Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:31
 Betreff des Beitrags: startprobleme
BeitragVerfasst: 29.03.2008, 13:34
so jetzt habs ich geschaft ich habe den Funke an meiner kz550 aber sie springt nicht weg ich habe jetzt beim suchen den Tank abmontiert dadurch ist sie beim probieren ob ein zündfunke kommt ohne benzin gewesen was soll ich machen .
an den Benzinhan gehen ja 2 schläuche weg ein dünner an den vergaser oben und ein dicker an den vergaser unten was machen die ehm dort unten ist auch so eine schraube die man mit der hand drehen kann was macht die wie gehört sie eingestellt
mfg bene
danke im vorraus :D :D :D :D :D :bike01:
Einmal Kawa immer Kawa
BeitragVerfasst: 27.05.2008, 19:15
hi,
schraube??? ist wohl der benzinhahn. stellung nach unten ist on. normalerweise ist es ein unterdruckhahn, der auf on-stellung erst bei motorlauf die membran für die spritzufuhr öffnet. bei pri geht das auch ohne unterdruck. nimmt man normalerweis nie, ausser die schwimmergehäuse sind leer. bleibt nur noch reserve, funtz wie bei on- stellung. hoffe deine düsen sind sauber, sonst kommt wohl kein sprti. schraub die mal raus und gucke ob die nass sind.
gruß
guido
BeitragVerfasst: 27.05.2008, 19:34
Spritz mal ein bisserl Starthilfe-Spray oder Bremsenreiniger in den Luftfilter und probiers dann nochmal.
Gruß vom Ammersee
Michi
BeitragVerfasst: 27.05.2008, 20:11
Die Schraube auf der linken seite am Gaser ist die Leerlaufschraube
hier auf dem Bild rechts oben.
Der dicke schlauch ist die Benzin zufuhr,der dünne unterdruck.
Biddaschön
