Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 06:34
 Betreff des Beitrags: Federbeine generalüberholen ?
BeitragVerfasst: 20.05.2008, 20:57
Kann man die original Federbeine der KZ550B ( showa) Generalüberholen? Wie geht das wenn man es selbst macht? Wer macht das wenn mans nicht selbst machen will?
BeitragVerfasst: 21.05.2008, 08:40
Ich hänge mich an die Frage ran... kennt jemand eine Firma, die aufpumpbare Paioli-Stoßdämpfer aus den 80ern überholen kann ? Es ist Dämpferflüssigkeit ausgetreten.
Z1 900 von 1972
BeitragVerfasst: 21.05.2008, 10:20
ich würde mal bei http://www.ikonshocks.com/de/ anfragen.
Die setzen auch KONI-Federbeine instand und können Euch vielleicht weiterhelfen.
Gruß,
Jens A.
www.z-stammtisch-mainz.de
BeitragVerfasst: 24.05.2008, 15:30
Also ich hab die Ikon Shocks mal angeschrieben, die bieten an Überholung für 100 Euro also: "Ikon / Koni 7610 " Reinigen, Zerlegen oder umgekehrt, neu Öl und Neu abdichten. Die Dämpfer werden dabei überprüft und sofern sich ein Defekt zeigt wird ein weiterer Kostenvoranschlag für die evtl. Reparatur bzw. den Teilaustausch gestellt. Das bezieht wie gesagt aber nur auf die Ikon /Koni 7610, nicht auf Showa-Dämpfer oder andere Hersteller.
Ich stelle also erneut die Frage Wer kann die alten Showa Dämpfer generalüberholen bzw reparieren?
Weiß einer wie man das selbst machen kann?
Außerdem hat das mit den Konidämpfern schon jemand machen lassen, wie ist das Ergebnis gewesen?
WER SCHNELLER FÄHRT BRAUCHT EHER SPRIT.
BeitragVerfasst: 24.05.2008, 18:21
Mal ein Ansatz von einer ganz anderen Seite her:
Mein Nachbar hatte mich gebeten, mal nach so Boschhammer, Bohrmaschine zu sehen.
Gut. Auseindergebaut, was ist und so !
Und dann die defekten Teile gesehen, wo ich sie bekommen kann.
Einfache O-Ringe, oder X-Ringe bekommt man im Fachhandel.
('n komletten Anker natürlich nur bei Bosch oder Hahn&Kolb)
Aber vielleicht hilft das Auseinanderbauen auch bei Stossdämpfern weiter.
Da weiss man dann wenigstens, woran es liegt.
Ich bin immer der Meinung, was zusammengebaut ist, kann man auch auseinanderbauen, und zuviel Respekt schadet nur.
...aber man weiss, was kaputt ist ..... :!:
BeitragVerfasst: 24.05.2008, 21:49
Häng mich auch dran... An meiner Z550GT waren Corte&Cosso mit Ausgleichsbehälter dran, der eine hat sich übergeben. Ikon kann die nicht reparieren, hab schon angefragt. Trotz der nun vorhandenen Hagon hätte ich die alten gern wieder dran, also falls jemand etwas weiss...
Selbst machen scheidet aus, danach wären sie wohl endgültig ein Fall für die Tonne.
Zoe
Out on the road today
I saw a deadhead sticker on a cadillac
a little voice inside my head said
don't look back you can never look back
BeitragVerfasst: 31.05.2008, 19:31
Inzwischen hab ich mal bei Koni nachgefragt, wenn man die gestempelte Garantiekarte noch hat kriegt man die Konis per Garantie überarbeitet. Ein Einschränkung der Garantie wurde von Koni nicht benannt. Ich habe die Karte also werde ich das mit dem Konis mal probieren und mich dann wieder melden.
Außerdem rät Koni:
"Wenn Sie keine Garantieunterlagen haben, kommt evt. eine Instandsetzung in Frage. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die Fa. Poohl Power in Ebernhahn."
Kontakt: www.poohlpower.de oder Tel. 02623/927530.
Bezüglich der Showa Dämpfer bin ich immer noch auf der Suche. Ich habe noch ein Paar gebrauchte geordert, wenn ich die habe, versuch ich vieleicht mal einen Showa Dämpfer zu zerlegen. Sendet mir Tipps wie ich vorgehen soll.
Das Federbein fährt heut allein !
BeitragVerfasst: 01.06.2008, 13:36
Zoe hat geschrieben:
Zoe
Da gibt es auch eine Anleitung zu bei uns auf der Seite wie man das Teil zerlegt :wink:
Gruß Schibi
