Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 00:21
 Betreff des Beitrags: Schieber oder Gleichdruck-Vergaser ??
BeitragVerfasst: 21.05.2008, 21:48
ich fahre eine 550er LTD Bj.81 (KZ550B)
Original habe ich einen Schieber Vergaser.
Kann ich eigentlich ohne Prob. den Gleichdruckvergaser einer Z 550-H montieren??
Welcher Gaser fährt sich besser, bzw woraus bestehen, auser der Bauart, die Unterschiede???
Grüsse Simone
BeitragVerfasst: 22.05.2008, 08:01
Deine Z 550 kannst du auch mit den Gleichdruckvergaser (Membranenvergaser) fahren.
Und...diese Vergaser sprechen besser beim Gasgeben an (Leerlauf-Teillastbereich.)
BeitragVerfasst: 22.05.2008, 14:46
Hallo!!
Wenn die Schiebervergaser in einen guten Zustand und gut eingestellt sind würde ich diese bevorzugen. Die " Membranvergaser" laufen auch nicht schlecht wobei die Membranen bei alten Vergasern ein Risikofaktor (Risse) sind.
Gruß Piet
Manchmal reicht der Millimeter zum Erfolg!
BeitragVerfasst: 22.05.2008, 15:47
wie soll ich das mit dem Gaszug machen???
Beim Schieber habe ich 2, einer für auf, den anderen für zu.
Beim Gleichdruck aber nur einen Anschluss :shock:
BeitragVerfasst: 22.05.2008, 16:09
Hallo!
Ich würde den "zu" Gaszug ausbauen und oben an der Befestigung einen Gummistopfen oder kurze Schraube einbauen.
Gruss Piet
BeitragVerfasst: 22.05.2008, 16:21
Ist so eine persönliche Einstellung, ich bevorzuge Schiebervergaser.
Sprechen genauer an, sind einfacher zu synchronisieren. Wenn dir ein Gaszug unterwegs reißt, kannst du einen umhängen und weiterfahren. Gehen keine teueren Membranen kaputt.
Aber, Die Gleichdruckvergaser verbrauchen im Normalfall etwas mehr Benzin.
BeitragVerfasst: 22.05.2008, 18:59
Kann ich mich nur nochmal Anschließen!!!!
