Aktuelle Zeit: 05.05.2026, 07:49
 Betreff des Beitrags: Gewindereperatur am Lagerbock - wer kann eine Buchse drehen
BeitragVerfasst: 03.05.2008, 11:18
Hi, Peacemaker hat ja auch so Probleme und bei meinem Motor habe ich die Gewinde für die Schrauben zur Befestigung der Lagerböcke mit Gewindefest - Dünnwandbuchsen der Fa Lamberti für 2 Euro das Stück repariert . www.v-lamberti-de . Allerdings ist das nicht ganz so einfach wie man sich das immer vorstellt.
Das Set für 22,50 Euro 10 Büchsen und das Eindrehwerkzeug. Auf diesem Werkzeug wird die Buchse mittels Mutter gekontert und kann so nur bis zur Gehäusedichtfläche eingedreht werden. Ich habe mir daher eine Zwischenbuchse gedreht/gebohrt, damit ich den Gewindeinsatz tiefer eindrehen kann (soweit/-tief wie das originale Gewinde anfängt). Diese Buchse habe ich aus einer normalen 8.8 Schraube angefertigt. Ist zu weich und spreizt sich auf.
Daher hier die Frage, wer kann eine gehärtete Buchse anfertigen ???
Außenmaß 7,81 mm ( so wie die Hülsen zur Fixierung der Buchse) Länge 14,3 mm und innen mit einem M 6 Gewinde, . Wäre toll, wenn hier einer so ein paar Dinger anfertigen könnte und mir verkaufen würde.
Seht mal die paar Bilder an. Habe natürlich noch mehr Bilder, aber ist zu umständlich alle hier einzustellen.
BeitragVerfasst: 03.05.2008, 11:25
Hi Gissi.
Besorge dir doch Ensat-Hülsen.
Die gibt es in werschiedenen Aussenmaßen für Innengewinde "M6".
BeitragVerfasst: 03.05.2008, 11:26
Hier noch weitere Bilder:
1. Zum Bohren. Dort wo der Einsatz rein soll, ist mit einem 7,3 oder 7,4 mm Bohrer vorzubohren. Damit die Bohrung in der Flucht verläuft habe ich mit hier auch eine Hülse angefertigt. Ich habe dazu eine normale Fixierhülse genommen und die mit 7, 5mm durchbohrt. So kann man sie in die Führung im Kopf einsetzten und den Bohrer dadurchführen.
Aber die Hülse ist sehr dünn und verformt sich und klemmt auch auf dem Bohrer. Wer kann hier evtl. eine Hülse anfertigen mit einem Innenloch 7,5 mm mit dem gleichen Aussenmaß 7,81 mm im Kopf und dann über der Gehäusedichtfläche wesentlich stärker vom Material, so dass man da für einen 10 oder 11 er Schraubenschlüssel einen Vierkant zum fasthalten auffeilen kann ??
2. so wird eingedreht
3. Fertiges Gewinde
BeitragVerfasst: 03.05.2008, 11:30
Hi Achim, sehen genauso aus wie die Gewindefestbuchsen.
Diese gibt es in Standart = Außengeiwnde 9,0x1,0 und in Dünnwand = 8,0 x 1,0. Da muss man also nicht so großzügig bohren und die originallBohrung für die Hülse bleibt erhalten und wird nicht beschädigt. Und darum geht es mit auch bei den Hülsen. Aussen glatt, damit die Originalführung erhalten bleibt und man nicht da auch schon einen , wenn auch kleinen, Gewindeabdruck hineinschält.
BeitragVerfasst: 03.05.2008, 11:31
:?: Innengewinde 6mm muss sein :?:
BeitragVerfasst: 03.05.2008, 11:32
Hi Gissi..
Ja schon klar...
Schöner Bericht.....
BeitragVerfasst: 03.05.2008, 11:34
Ja Heinz...sollte so sein...weil,sonst auch die Löcher von dem Lagerbock/Schale...grösser gebohrt werden müssten.
Das sollte vermieden werden.
BeitragVerfasst: 03.05.2008, 14:56
die Führungshülse reisst doch wahrscheinlich immer an der Seite zur Mutter auf.
Es sieht auf dem Foto aus,als könnte die Hülse im oberen Bereich (zur Mutter) einen größeren Durchmesser vertragen.
Dann dürfte das Aufspreitzen nicht mehr vorkommen.
Wie lang muß das überstehende Stück und die dünne Seite denn sein ?
Eventuell kann man das Teil aus einer 10er Schraube drehen,bei gehärtetem Zeug kann ich Dir aber auch nicht weiterhelfen.
Vielleicht kannst Du noch mal eine Skizze mit den exakten Maßen einstellen.
Ich hätte Deinen Beitrag genauer lesen sollen,im Prinzip hast Du schon alles genau beschrieben :roll: .
Also Innenmaß 7,5 mm , außen 7,81 mm und 14,3 mm lang + dickeres Ende zur Mutter.
Das sind dann nur 15/100 mm Wandstärke :? .
Ich probiere in den nächsten Tagen mal ob das funktioniert.
BeitragVerfasst: 03.05.2008, 17:32
Hi no Name.
die Hülse spreizt sich leider unten auf. Also vor dem Gewindefest Teil, welches eingedreht wird. Nach einigen Gewindegängen des Eindrehvorganges wird das Eindrehen erheblich schwerer. Der Gewindefest Sitz drückt dann wohl so stark auf die aufgedreht Buchse, dass sie gestaucht wird. Dadurch klemmt sie dann in der Bohrung un muss
mit der Zange rausgedreht werden. Dadurch wird die Bohrung für die Hülse wieder leicht beschädigt, was ich gerne vermeiden würde.
Meines Erachten hilft da gehärtetes Material. sonst wüsste ich nicht was man machen kann.
Und ist schon klar, das Ganze wird sehr dünn bei M 6.
BeitragVerfasst: 03.05.2008, 18:17
habe mal ein "Muster" gebastelt,ist aber nur provisorisch damit wir nicht aneinander vorbeireden.
Wenn das Teil so funktionieren soll wie auf dem Foto,kann ich Dir eins anfertigen.
Mit der Lagerbronze muß ich mich noch erkundigen.
BeitragVerfasst: 04.05.2008, 08:25
Hi no name.
Als Provisorium....klasse......
Saubere Arbeit.
Bist ja janz schön schnelle....... :lol:
P.S. Schöner Thread geworden.
