Aktuelle Zeit: 04.05.2026, 17:19
 Betreff des Beitrags: Schläuche
BeitragVerfasst: 29.03.2008, 20:15
an den Benzinhan gehen ja 2 schläuche weg ein dünner an den vergaser oben und ein dicker an den vergaser unten was machen die ehm dort unten ist auch so eine schraube die man mit der hand drehen kann ,was macht die, wie gehört sie eingestellt
mfg bene
danke im vorraus
Einmal Kawa immer Kawa
BeitragVerfasst: 29.03.2008, 20:30
werde nicht ganz schlau aus deiner Beschreibung :roll:
der dünne Schlauch ist wahrscheinlich der Unterdruckschlauch,wird benötigt um die Membrane im Benzinhahn zu öffnen.Der dickere Schlauch ist der Benzinschlauch vom Hahn zum Vergaser.Mit der Schraube kannst Du das Standgas einstellen.
BeitragVerfasst: 29.03.2008, 20:32
ich hab jetzt einfach mal rum gedreht wie gehört sie eingestellt wie viel umdrehungen ungefär nach links und rechts
BeitragVerfasst: 29.03.2008, 22:10
:shock: :roll: du drehtst genau so vielo, dass dein Moped im Stand richtig läuft und das läßt sich nunmal nicht in Drehungen nach links oder rechts festmachen, gelle!
BeitragVerfasst: 30.03.2008, 00:56
:roll: :roll: :roll: :wink:
BeitragVerfasst: 30.03.2008, 07:17
[quote="KawaKZ550"]ich hab jetzt einfach mal rum gedreht wie gehört sie eingestellt wie viel umdrehungen ungefär nach links und rechts[/quote]
Hattest Du Probleme? Wenn nicht warum drecht man dann einfach so dran rum? Wenn doch? erst erkundigen und dann drehen. :roll: :roll:
