Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 02:38
 Betreff des Beitrags: Luftfilter Z900 A4, BJ 76
BeitragVerfasst: 29.03.2008, 13:56
Hallo zusammen,
habe mir doch Ostern ne Z 900 A4 zugelegt und schon prompt eine Frage: das ding hat ja nen Vorluftfilter und dem alten Besitzer ist offensichtlich der Hauptluftfilter abhanden gekommen. War also heute bei Tante Louise und habe als Restposten eine Luftfilterpatrone für die Z 900 A4, BJ 76 zum Jubelpreis von 1,95 Euronen erstanden.
Das Ding ist eine runde Röhre, vorne und hinten offen und mit so einem Drahtgefelcht überzogen. Ich brauch aber wohl noch einen Luftfilterkasten, da sie sich nicht ohne weiteres auf den vorluftilter aufsetzen läßt und nach hinten ja auch offen ist.
Frage: ist das so? Und wenn ja wo kriege ich so nen Luftfilterkasten her?
Achim
BeitragVerfasst: 29.03.2008, 15:50
Die Rnde Röhre nennt sich offiziell "Ansauggeräuschdämper"
 Betreff des Beitrags: Ostern und ne neue
BeitragVerfasst: 29.03.2008, 16:28
Hi Ulf,
danke. Genau das war die antwort die ich brauchte. Muß jetzt mal gucken wo ich sowas audtriebe.
Achim
BeitragVerfasst: 29.03.2008, 17:32
Hi Aju, habe gerad e bei Louis angerufen. Wäre toll gewesen, wenn es der Luftfilter wäre. Es ist tatsächlich das runde Teil = Ansauggeräuschdämpfer, welches in die Runde schwarze Röhre vor dem Lutfilter kommte. Meine Erfahrunge. Lass es weg und setzt nur das leere schwarze Rohr davor. Der Luftfiltereinsatz, zumindest der originale von KAwa ( ist dirket im schwarzen Teil drin ) ist aus Schaumstoff, löst sich gerne auf und setzt den Luftfilter selbst zu.
 Betreff des Beitrags: ostern und ne neue
BeitragVerfasst: 29.03.2008, 18:56
Hallo zgisi,
danke für die Info. Habe mittlerweile auch die Rückmeldung erhalten, daß das fehlende Teil dieser Ansuaggeräuschdämpfer ist.
genau der fehlt bei meinr Kiste. Muß ich mir jetzt besorgen.
Nochmals danke für den Tip.
Achim
BeitragVerfasst: 29.03.2008, 19:32
hohl dir ein stück kühlerschlauch !!
BeitragVerfasst: 30.03.2008, 01:13
Er ist wirklich nur das, was der Name sagt, eine weitere Funktion, auch lebensnotwendig hat er nicht!
Warte auf irgendeinen Teilemarkt und geb nicht mehr als 15€ aus, wenn Du ihn wirklich haben willst!
