Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 01:45
 Betreff des Beitrags: der wiederstand in der dyna zündung ?
BeitragVerfasst: 28.03.2008, 00:30
hallo !
hier wurde vor einiger zeit ne dyna 2000 zündanlage angeboten !
in dem angebot wurde auf einen wieder stand hin gewiesen , der wohl die zerstörung selbiger durch spannungs spitzen verhindern sollte !!
nu meine fragen !
1) was ist das für einer ?
2) kriege ich den bei conrad oder wo her ?
3) bitte um weitere hinweise oder wissens wertes dazu !
danke
Wer denkt,dass er was geworden ist,hat aufgehört was zu werden !
BeitragVerfasst: 28.03.2008, 06:53
dabei handelt es sich um einen sog. spannungsabhängigen Widerstand (VDR). Dieser Widerstand ist abhängig von der angelegten Spannung und wird zum Schutz vor Überspannung verbaut. Conrad verkauft solche Teile.
Ob es in der KFZ Technik spezielle Techniken oder Bauteile gibt entzieht sich meiner Kenntnis.
BeitragVerfasst: 28.03.2008, 07:57
Morgen.
Ich hoffe ich liege jetzt richtig.
Ist es die Dynazündung,welche ohne Zündbox ist.
Wo die Impulsgeber direkt an den Zündspulen angeschlossen werden.
Wenn ja,dann kenne ich so einen Widerstand in dieser Zündanlage nicht.
Es gibt einige die mit dieser Dyna rumfahren,seit Jahren ohne so ein Teil.
BeitragVerfasst: 28.03.2008, 08:48
so einen Varistor bekommste im einschlägigen Elektronikhandel. Wenn du so etwas in einem Gehäuse suchst dann wirst du bei Louis fündig....
Martin
