Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 03:36
 Betreff des Beitrags: Lehrlaufkontrolllampe geht- geht nicht
BeitragVerfasst: 23.03.2008, 20:48
Hallo zusammen,
Meine Kontrolllampe für den Lehrlauf funktioniert nicht.
Jetzt habe ich den Schalter am Getriebe ausgebaut und geprüft, geht
danach habe ich mal die Dichtung an den Schalter weg gelassen, so das ich ihn weiter rein schrauben kann. Jetzt geht auch die Lampe wieder.
Warum? :roll: -- Ist der Schalter verschlissen? :?:
Kann ich das so lassen ohne das was kaput geht, wenn alles Dicht ist?
Gruß Danny
Motorradfahrer Töten nicht,.....
sie werden getötet!
BeitragVerfasst: 23.03.2008, 20:57
Der Schalter gibt Masse vom Motor (Erhebung auf dem Blech der Schaltwalze),zur Kontroll-Lampe,die unter dauer-Plus ist.
Entweder ist der Stift von Schalter schon etwas abgeschliffen,oder die Feder im Schalter ist ausgeleiert (Stift wird nicht mehr ganz nach innen gedrückt).
Wenns dicht ist..dann kannste es so lassen.
BeitragVerfasst: 23.03.2008, 21:05
Hallo Achim,
danke für die schnelle Antwort.
Die Feder ist o.k., aber der Stift sieht etwas abgeschliffen aus.
wenn ich meine Z über TÜV gebracht habe und nich noch weitere Überaschungen kommen, werde ich mir mal einen neuen Schlter spendieren.
Gruß Danny
sie werden getötet!
