Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:55
 Betreff des Beitrags: Frage! Betrifft : Bremsflüssigkeitsbehälter am Lenker
BeitragVerfasst: 19.03.2008, 07:32
Moin Moin
Muß der Behälter am Lenker sitzen oder kann ich ihn auch hinter der
verkleidung verbauen ?
Projekte:
BeitragVerfasst: 19.03.2008, 07:46
passt das dann noch von der höhe? Der Ausgleichsbehälter muss doch höher sitzen wie die Pumpe.
(Alle Angaben ohne jegliche Garantie! Sitz hier gerade mit über 40 Fieber...)
Mfg
Thomas
BeitragVerfasst: 19.03.2008, 08:16
Nee nicht wirklich, er würde so 10 cm tiefer sitzen.
Gute besserung und leg dich doch ....
Projekte:
BeitragVerfasst: 19.03.2008, 09:16
da die bremsflüssigkeit durchs fallstromprinzip in den behälter läuft, kannst du ihn theoretisch überall montieren mit entsprechend langem schlauch, in jedem fall aber höher liegend, als die pumpe
BeitragVerfasst: 19.03.2008, 15:54
Na ganz einfach, einen alten M Lenker oder Stummellenker montieren, dann passt das sicherlich auch mit dem Behälter so , dass er höher ist als die Bremseinheit :D :D
BeitragVerfasst: 19.03.2008, 16:21
Dem Behälter ist es egal wo er sitzt, solange er vertikal über dem Hauptbremszylinder verbaut wird !
