Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 02:11
 Betreff des Beitrags: mal wieder UT Nockenwellen, Kennzeichnung selbiger
BeitragVerfasst: 13.03.2008, 21:02
Hallo zusammen,
brauche etwas Input bezüglich der Nocken einer UT. Habe ein Konvolut Teile gekauft, da waren auch die Nockenwellen bei. Nun steht aber auf den Nockenwellen nur R2 und R8. Sind das nun UT-Nocken und welche wäre dann Einlass, welche Auslass???
Gruss Jochen
BeitragVerfasst: 14.03.2008, 07:47
Morgen.
Wenn du die Nocken in Fahrtrichtung auf den Tisch legst (siehste an hand des Kreises für die Lagerböcke)..und wenn du dann die Nockenspitzen vom Zylinder "1" (links) jeweils nach vorne und die andere Nocke nach hinten legst...dann hast du erstmal den OT von "1".
Nun nimmst du die Nockenzahnräder und versuchst die Bohrungen für "EX" und "IN" herrauszufinden.
Auf dem Bild siehst du die rechten Nockenwellen-Seiten,und die zeichnung von Zahnrad mit den Bohrungen.
Hoffe ich habe es einigermaßen verständlich ausgedrückt.
BeitragVerfasst: 14.03.2008, 07:59
Um was es sich für Nocken handelt.: Messe mal bitte die Nockenhöhe aus.
Dann können dir einige sagen,um was es sich für Nocken handelt.
Nockenhöhe der Z1000 J.:
Ein:. Normalwert ist 36,910 bis 37,090 mm....Verschleiß ist 36,80mm
Aus.: Normalwert.:36,510 bis 36,690 mm....Verschleiß ist 36,40 mm
Z 1000 K :.
Ein/Aus.: 36,006 bis 36,186 mm...Verschleiß ist 35,91 mm
BeitragVerfasst: 14.03.2008, 18:52
Hallo Achim,
danke für die Tipps.
Werde ich aber erst nächste Woche nachsehen können. Gebe dann bescheid.
Gruss Jochen
BeitragVerfasst: 15.03.2008, 19:08
Die Neugier hat gesiegt, habe heute schon nachgesehen:
Nach Achims Anleitung ist die R2 die Einlass- und die R8 die Auslassnocke.
Auf dem Kettenrad steht 1100 B, die Nockenhöhe beträgt 37,8. Demzufolge müssten das also die 120PS- Nocken einer UT sein, richtig ???
Gruss Jochen
BeitragVerfasst: 15.03.2008, 19:33
Bei deiner gemessenen Nockenhöhe....JA...ist dann UT.
