Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 21:49
 Betreff des Beitrags: Frühlingserwachen: Gaser geht über :-(
BeitragVerfasst: 09.03.2008, 11:19
H,
Z1B: heute morgen, 1. versuch, joker auf, klein wenig starterspray,
benzinhahn auf, 5 sek warten, knopfdruck -.........läuft.....läuft....läuft
blick unters moped: sprit...sprit...sprit, gaser 1 läuft über
hama ein hausmittelchen parrat, ohne zerlegen ........???
nach 2 km fahrt rinnt se noch imma :-( :( :( :(
vergaser wurde im herbst vom profi überholt, da lief sie wie ne eins !
roger
BeitragVerfasst: 09.03.2008, 11:33
Kammerdeckel ab..beim Vergaser "EINS" geht das auch im eingebauten Zustand.
Schwimmer-Achse mit einer kleinen Nadel seitlich rausschieben,Schwimmer fällt mit der Nadel nach unten.
Schwimmergehäuse rausschrauben.(10´er Nuss)
Schauen ob ein Dreckpopel im Schwimmernadelgehäuse ist.
Wenn nicht,die Lippe am Schwimmer etwas nach oben biegen,damit die Nadel im richtigen Brennstoffniveau-Bereich schließt.
Zusammenbauen....FLUTEN...warten...ob die Kammer jetzt auch dicht ist.
Bitte nur "wenig" die Nase in der Mitte vom Schwimmerkörper nach oben biegen.
BeitragVerfasst: 09.03.2008, 11:41
Ach, zuerste mal einen kleinen Holzstiel nehmen und gegen das Schwimmerkammergehäulse schlagen. Vermutlich klemmt nur das Schwimmernadelventil. Wenn du Glück hast, ist es nur eine einmalige Sache, weil sie über Winter gestanden hat. Wenn nicht, so wie Achim es beschrieben hat.
Hatte ich auch schon ein paar mal. Irgendwann kommt man aber nicht mehr und eine Zerlegung/Reinigung herum.
BeitragVerfasst: 09.03.2008, 14:57
Hi Leute
FRUST !
war gar nicht der überlauf, was viiiiel einfacheres:
DAS T-STÜCK IST UNDICHT !!!!!!!!!!!!!!
ich hasse das ding ! :( :( :( :( :censored:
nach 3 wochen auf der hebegühne jetzt das
gruz
roger
BeitragVerfasst: 09.03.2008, 21:20
Wenn es das T-Stück ist wird sich die Undichtigkeit bis morgen bestimmt selbst geheilt haben. Ist oft so, also einfach warten.
Ciao Volker
