Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 01:57
 Betreff des Beitrags: Heute Kabelbaum gewechselt! Na endlich!
BeitragVerfasst: 01.03.2008, 19:19
Bei dem Schweinewetter hab ich mir mal den Tag reserviert um den neuen Kabelbaum, den Achim für mich gemacht hat einzubauen.
Wenn ich schon mal dabei bin welchsel ich auch gleich die Lenkerschalter.
 Betreff des Beitrags: Weiter gehts
BeitragVerfasst: 01.03.2008, 19:22
Erstmal den alten Kram rausreißen
Zuletzt geändert von ULF am 01.03.2008, 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 01.03.2008, 19:26
"Hintenrum" war alles kein Problem.
Vorne hatte ich irgendwann in grauer Vorzeit schon mal die Stecker erneuert. Leider gab es keinen 9P Connector und so habe ich einen 6P und einen 3P genommen.
Das musste ich jetzt wieder ändern.
 Betreff des Beitrags: naaa
BeitragVerfasst: 01.03.2008, 19:29
bbb
 Betreff des Beitrags: aa
BeitragVerfasst: 01.03.2008, 19:31
Also Farbenblind bin ich eigentlich nicht!
Nur rot/grün son bischen :shock:
BeitragVerfasst: 01.03.2008, 20:40
Schöner "Kupferwurm" hast Du da .
Sag mal ist der Rahmen vernickelt oder
blankgeschliffen und poliert?
Der "Wilde Süden" lebt!
http://www.wilder-zueden.de
BeitragVerfasst: 01.03.2008, 20:58
Vernickelt!
BeitragVerfasst: 02.03.2008, 00:32
Glückwunsch
Da du ja jetzt Übung hast, könntest du bei mir vorbeikommen und mir meinen neuen 6 tlg. Z1 Kabelbaum montieren. (mit der Elecktrik hab ichs nicht so)
BeitragVerfasst: 02.03.2008, 09:26
Hi Ulf.
Prima.
Habe deine PN gelesen.
Kannst mich nachher ja mal anrufen.
Wenn dir noch die beiden grossen Schutztüllen fehlen,schicke ich die dir noch zu,oder du fertigst sie dir aus Schrumpfschlauch an.
Hier mal ein Bild,wo ich Ulf sein Kabelbaum getestet habe.
BeitragVerfasst: 02.03.2008, 14:13
Fertig, alles läuft.
Musste vorne nochmal alles abbauen, weil ich den Tank nicht raufbekommen habe.
Jetzt ist links der Strang der in die Lampe geht und rechts die Verbindungen für die Lenkerschalter.
Über den Dyna-Coils gehts dann. Der Tank sitzt aber relati stramm.
BeitragVerfasst: 02.03.2008, 15:00
hätest ja die CREW für "gute ratschläge" einladen können!! :D
BeitragVerfasst: 02.03.2008, 15:12
Na, das wär was geworden!
BeitragVerfasst: 02.03.2008, 19:37
Super Ulf.
BeitragVerfasst: 02.03.2008, 20:15
sehr hübsch
und:
grenzenlose bewunderung für im lenker verlegte kabel .. pffffff..
soviel geduld hab ich nicht
gruz
roger
BeitragVerfasst: 02.03.2008, 21:21
dazu brauchst auch einen original Lenler, Zubehör hat die die längsfräsung nicht.
BeitragVerfasst: 02.03.2008, 22:05
siehe Bild weiter oben!!
BeitragVerfasst: 03.03.2008, 04:29
ULF hat geschrieben:
Vernickelt!
Gefällt mir.Was koscht sowas?
ANDI
BeitragVerfasst: 03.03.2008, 12:32
Anfang der 90er hat das glaub ich mit ein paar Kleinteilen 600DM gekostet.
Weiß ich aber nicht mehr so genau, muss mal die Rechnung raussuchen!
BeitragVerfasst: 03.03.2008, 12:47
Hallo Ulf
Mit den Kabeln im Lenker hab ich auch vor.
Hast du das selbst gebohrt ?
Hast du ein Bild von der Öffnung wo sie oben wieder raus kommen ?
Gruß Rainer
Projekte:
BeitragVerfasst: 03.03.2008, 13:03
Ist ein original Z1 Lenker. Da war das wohl bei einigen Modellen ab Werk so. Bild muss ich mal suchen oder neu machen. Habe noch einen originalen Z1000 Lenker wo das auch so ist!
