Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 15:12
 Betreff des Beitrags: Zündspulen wechseln Z1000
BeitragVerfasst: 29.02.2008, 15:52
Hallo LeutZ,
kann man eigentlich die Zündspulen testen, ob die noch genaug "Power" hergeben, oder sollte man die mal austauschen :?: :?:
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 29.02.2008, 19:08
Teste den Zündspulenwiderstand mit einem Ohm-Messgerät
Spulen der Z 1000 A1/A2.
Sekundärwicklung.
Ohmmeter an die beiden Zündkabel einer Spule ranhalten,Messgerät auf 1 Kiloohm einstellen.
Wert sollte 4 ohm haben.
Primärärwicklung.
An der Spule die beiden Kabel gelb/rot und z.B. grün oder bei der anderen Spule ist es Kabel schwarz anstecken,auf 100 K Ohm stellen.
Der Wert sollte 23 K/Ohm sein.
Hat die Spule endlichen Widerstand,so ist sie zu ersetzen,auch dann ,wenn die Werte zu stark abweichen.
Zuletzt geändert von Anonymous am 29.02.2008, 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29.02.2008, 20:01
Na, Achim, hast Du da vielleicht was verwechselt? :)
BeitragVerfasst: 29.02.2008, 20:02
HI Achim,
meine Spulen sind ausgebaut, geht das denn so?
Das Ohmmeter hat nur Stellung 200 2000 20K 200K und 2000K
Bei 20K-Stellung ist an der Primärwicklung Anzeige: 11,8
Bei 200-Stellung ist an der Sekundärwicklung (da hab ich an die beiden Anschlüsse gehalten) Anzeige 2,7
Sagt dir das jetzt was :?: :?:
Mir nicht :( :(
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 29.02.2008, 20:54
Habe mich vertippt...
Mein Posting ist abgeändert.
Danke Günter.
Hi Papa.
Also deine Werte sagen mir jetzt auch nicht viel.
Hast du noch andere Spulen zum Vergleich.
BeitragVerfasst: 29.02.2008, 21:28
hallo Papa,
bei Widerstandsmessgeräten fängt man mit dem kleinsten Meßbereich an zu messen und dreht langsam hoch bis Du einen Meßwert der kleiner als Unendlich bekommst. Soll heissen, am präziesesten ist der kleinstmögliche Meßbereich. (z.B. Messung von 18kohm ist am präziesesten im 20kohm-Bereich)
Digitale Multimeter haben oft nur noch einen Meßbereich.
BeitragVerfasst: 01.03.2008, 10:28
Hallo Achim,
nein, habe ich nicht. Ich messe morgen noch mal mit einem anderem Gerät.
Gruß von Jörg
