Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 02:25
 Betreff des Beitrags: Anlasser ausbauen
BeitragVerfasst: 11.02.2008, 17:59
Moin Moin
Mal ne blöde Frage von mir.
Wie muss ich den Anlasser Ausbauen?
Oder besser: muss ich dabei irgendwas beachten?
Bevor ich irgend nen kack mache frag ich lieber nochmal.... :P
EDIT: bei ner Z1000 J :roll:
Mfg
Thomas
Zuletzt geändert von Peacemaker am 11.02.2008, 18:20, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11.02.2008, 18:18
Bei welchem Mopped nochmal???
BeitragVerfasst: 11.02.2008, 18:21
oh, da hab ich wohl was vergessen... :P habs ebend editiert.... ^^
Mfg
Thomas
BeitragVerfasst: 11.02.2008, 18:43
Batterie abklemmen
Ritzelabdeckung ab
Massekabel trennen
Deckel vom Anlasser runter
zwei Schrauben lösen und rausziehen
Anlasser nach oben recht hinausziehen.
Achso, evtl. kommst Du an dem Kettenspanner nicht vorbei
dann musste entscheiden entweder Kettenspanner ab oder Vergaser runter!
BeitragVerfasst: 11.02.2008, 18:48
also doch so simpel wie ichs mir gedacht hab. :roll:
danke für die schnelle Antwort!!!!
Mfg
Thomas
BeitragVerfasst: 11.02.2008, 19:20
und die beiden anlasserschrauben mit liebe lösen, die haben oft keine lust, aus ihrer feuchten und festgegammelten behausung zu kommen. :lol: und dann hast du die aakarte
BeitragVerfasst: 11.02.2008, 19:23
So ist es mir passiert!
Bekomme den Anlasser jetzt gar nicht mehr raus, weil der Schraubenschaft noch drinsteckt und ich den Anlasser nicht so weit hochheben kann!
BeitragVerfasst: 11.02.2008, 19:26
Ulf
Du hast ja zum Glück noch einen Kickstarter die "J" leider nicht :cry:
BeitragVerfasst: 11.02.2008, 19:30
Ja stimmt. Aber der Anlasserfunktioniert ja noch,die andere Schraube ist fest. Ich verdränge diesen Mangel immer weildas richtig Arbeit wird!
Lichtmaschine runter und Anlasserritzel ab. Dann kann ich glaub ich den Anlasser nach oben rausnehmen!
BeitragVerfasst: 11.02.2008, 19:40
oh gott oh gott, ihr macht mir ja richtig mut! hab mir doch heute erst nen Gewindeschneider in der Ölwanne abgebrochen !!! :evil: :evil: als ich nen Gewinde für mein Auspuffhalter schneiden wollte... :shock:
Mfg
Thomas
BeitragVerfasst: 11.02.2008, 19:45
Auspuffhalter an der Ölwanne??????
Was wird das denn? 8)
BeitragVerfasst: 11.02.2008, 20:14
ULF hat geschrieben:
ja hab ich auch!! aber du kennst dich ja nur mit den alten dingern aus :shock: :D ( ist übrigens feingewinde !!)
BeitragVerfasst: 11.02.2008, 21:50
Ich kenn mich gar nicht aus! Ich schnack nur Klug! :D
BeitragVerfasst: 11.02.2008, 22:37
Guten Abend..... :D
Ulf hat geschrieben.......
.......Achso, evtl. kommst Du an dem Kettenspanner nicht vorbei
dann musste entscheiden entweder Kettenspanner ab oder Vergaser runter!...
Hi...Es muss beides ab...Kettenspanner und Vergaser.
