Aktuelle Zeit: 15.09.2026, 21:42
 Betreff des Beitrags: Bilder vom Chaos-Kabelbaum an Z1000 J
BeitragVerfasst: 30.01.2008, 16:32
Ich habe div. tote Kabel gefunden, daraufhin habe ich die Komplette Isolierung ab gemacht. Bis jetzt habe ich 21 Kabel gefunden die nicht angeschlossen waren. Ein Kabel vom Lenker nach hinten war 3 x mit Lüsterkabel geflickt, und jedes mal mit einer anderen Farbe.
Na da werde ich noch Spaß bekommen,. Glücklicher weise habe ich von Achim schon alle Farben erklärt bekommen. Hier noch mal vielen Dank Achim.
Gruß Rainer
Projekte:
BeitragVerfasst: 30.01.2008, 16:47
Hi Reiner,
könnte Dir auf Kaution meinen "J" Reservekabelbaum (Mitte) anbieten da meine im Mittelteil mal gebrannt hat und ich auch nur geflickt hab. Bin nur noch nicht zum Umbauen gekommen. Bis dahin könntest ihn als Muster haben. Ist ja schlimm das Chaos...Kannst ja ne Mail schicken
immer nur Ärger mit der 1000J
BeitragVerfasst: 30.01.2008, 16:51
das Chaos kenne ich.
War bei mir nicht anders. Hab Anfang 2007 dann einiges erneuert,
um sicher fahren zu können.
Aber im Laufe diesen Jahres mache ich mir nen komplett neuen Baum.
Würde ich Dir auch empfehlen.
Und Achim's Künste sind auch echt inspirierend :D
BeitragVerfasst: 30.01.2008, 20:22
Na das Chaos gefällt mir aber...... :D
BeitragVerfasst: 30.01.2008, 21:18
naja motorradelektrik, dafür bräuchte ich wahrscheinlich keinen schaltplan :-)
da würde dann alles bei mir auf ein minimum redusziert.
ich würde alles strippen rausreisen und neue ziehen.
bei can-bus siehts dann anders aus
Ich fahre: FZ750 @128tkm
und Z400J @55tkm
BeitragVerfasst: 06.02.2008, 19:48
bin auch gerade dabei an meiner Z den Kabelbaum zu restaurieren. Des weiteren habe ich angefangen, den Schaltplan der Z 1000 J auf dem PC nach zu zeichnen, was jedoch noch einiges an Zeit braucht. Hierzu meine ersten Fragen, da der vorliegende Schaltplan in Kopie die Kabelfarben schlecht erkennen läst:
1. Ich benötige die Abkürzung der Kabelfarben SCHWARZ, BRAUN und BLAU.
2. Hat hier schon jemand versucht durch eine über Relais geschaltete Leitung das Abblandlicht oder Fernlicht zu verbessern ? Da der Kabelquerschnit bei 0,5 oder 0,75 liegt müsste doch eine neue Leitung von ca. 2,5 über die Batterie eine Verbesserung der Lichtausbeute bringen.
Rob
BeitragVerfasst: 06.02.2008, 20:07
Abkürzungen.
Braun ist Br
Schwarz ist Bk
Blau ist Bl (BL)
Grösserer Querschnitt ist schon besser.
Es kommt auf die Leistung der Lima und dem Regler an.
BeitragVerfasst: 07.02.2008, 00:18
Hi Rob,
geh doch mal auf di Seite hier:
http://www.gs-classic.de/
da gibt es unter Download ne schöne Anleitung für ne Relais-Schaltung.
BeitragVerfasst: 08.02.2008, 18:49
schönen Dank für die schnelle Hilfe :daumen:
www.kawasaki-Z.de, hier werden Sie geholfen :coolp:
Rob
BeitragVerfasst: 08.02.2008, 19:36
Ja Rainer,da kommen Erinnerungen Hoch :D :D :D
Hab ich jetzt hinter mir,
Aber immer Locker bleiben und kein Alkohol :D
Dann wirst du auch diese Hürde nehmen 8)
Carsten
BeitragVerfasst: 09.02.2008, 19:59
mit den Kabelquerschnitten ists schon richtig, 0,5qm ist in Ordnung und reicht für Fernlicht- Abblendlicht, hast kaum Verlustspannung.Gibts ne Liste wo alles drin steht mußt mal nach querschnittbestimmung von Kabeln googeln.Je mehr desto besser,klar! Sonst mess doch einfach mal deine Lampe vorne durch wieviel Spannung anliegt.
