Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 00:08
 Betreff des Beitrags: Z1000J, 1075ccm, 34 Mikuni, welche Düsen?
BeitragVerfasst: 09.02.2008, 15:57
Hallo allerseitZ,
ich ahbe ja seit kurzem gemerkt, das mein Moped aufgebohrt ist, auf 1075ccm. Es sind die Original-Vergaser dran, 34er Mikuni.
Drin sitzen 122.5 er Düsen. Ist das eurer Meinung nach OK so
Oder sollte ich da was machen, sufen tut sie genug (knapp 10Liter)
Gruß Jörg
BeitragVerfasst: 09.02.2008, 15:58
habe schreibt man habe und nicht
ahbe
und hier ist das a für saufen, oh Mann ey........
BeitragVerfasst: 09.02.2008, 16:24
Hi, wenn sie gut läuft, lass alles so. Kontrollier mal die Schwimmerstände.
Ansonsten. Wenn du preiswerter fahren willst. Bei 70 km/h braucht die doch wohl nicht so viel. :wink:
BeitragVerfasst: 09.02.2008, 16:31
Was meinst du mit Schwimmerstände kontrollieren :?: :?:
BeitragVerfasst: 09.02.2008, 16:36
Im Vergaser, der Schwimmer muss auch richtig einreguliert sein. Sonst läuft sie evtl zu fett und frisst Sprit ohne Ende. Schau mal im forum nach, dass ist schon ein paarmal beschrieben worden.
BeitragVerfasst: 09.02.2008, 17:45
Standerd sind 127,5er Düsen.
Gilt zB auch bei der Z1100R und ihren serienmäßigen 34ern; von daher würde ich es als allererstes mit diesen probieren.
Größere dürften nach allgmeiner Erfahrung erst erforderlich sein, wenn Du an der Luftversorgung rumgespielt hast. Also mit K&N oder offenen Trichtern oder so was.
Ansonsten: 127,5
ELR-21
BeitragVerfasst: 09.02.2008, 19:17
Frage: Wie wirkt sich das denn aus, wenn ich größere reinsetze (z.B. die 127,5)
BeitragVerfasst: 09.02.2008, 20:03
die frage ist doch wie sehen deine kerzen aus !?
warum größere düsen wenn die kerzen ok sind. schrau die kerzen mal raus und mach ein bild.
grau = zu mager = größere düsen
braun = ok = so lassen
schwarz = zu fett = kleinere düsen ( luftfilter prüfen / ob zu )
BeitragVerfasst: 09.02.2008, 20:05
OK, das werde ich machen, wenn das Moped wieder läuft
