Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 18:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 101 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
BeitragVerfasst: 01.02.2008, 20:00
Der Kolben kam eben aus dem Motor. Habe ihn abgewischt, quasi das Öl runtergeputzt, damit er mir nicht entgleitet :oops:
Natürlich waren die Ringe noch drauf :wink: :wink:
Dieser Kolben sieht am schlechtesten aus, die anderen sind etwas blanker und haben weiniger braun und "Macken"
BeitragVerfasst: 01.02.2008, 20:07
na ja wie gesagt der dreck dichtet auch ab
so sieht der kolben noch brauchbar aus nur die ringe nicht so doll.
kann es sein das der ölabstreifer klemmt?
und zieht die auf allen 4 töpfen gleich öl?
und war die kopfdichtung richtig herum eingebaut?
BeitragVerfasst: 01.02.2008, 20:16
Also anscheinend bin ich blind. Ich sehe zwar den Ölabstreifring, aber nicht die beiden oberen Kolbenringe. Nur die Nuten. Sind da überhaupt Ringe drin ????
Hier noch ein paar Bilder
einmal einen einteiligen Ölabstreifring mit den Kolbenringen.
Dann von dem dreiteligen Ölabstreifring das gewllte Mittelteil. Einmal wie es richtig Stoß an Stoß gesetzt wird und einmal wie es falsch ist, wenn die Enden überlappen.
BeitragVerfasst: 01.02.2008, 20:24
Ne, der ÖLAB klemmt nicht. Hier noch ein Bild:
BeitragVerfasst: 01.02.2008, 20:30
ZGisi, ich kann dich beruhigen!!! Du bist NICHT blind.
Ich hatte die Ringe ja runtergenommen, um im Zylinder das Spaltmaß zu messen.
Ich habe dann wohl dreiteilige Ringe. Ich hatte die aber nicht ab, als ich Schaftdichtungen gemacht habe
BeitragVerfasst: 01.02.2008, 20:38
Papa hat geschrieben:
die wellenringe schnappen aber gerne mal übereinander, ist mir auch schon passiert, dann haste ne Nebelmaschine. Gisi hats ja schön fotografiert. Ist dein mittlerer Ring richtig drinne. Ist ne Bezeichnung dran und die muß nach oben oder unten schauen, weiß ich jetzt nicht auswendig wird aber bestimmt beantwortet.
BeitragVerfasst: 01.02.2008, 20:45
Ich habe gerade mal die Ringe geholt und einen ÖLAB auseinandergenommen.
Schaut euch mal die Spaltabstände an. Das ist bei denen, die das geriffelte Dings umschließen nur so ein wenig, die anderen haben viel Platz:
BeitragVerfasst: 01.02.2008, 21:17
oder hier vielleicht noch deutlicher:
BeitragVerfasst: 01.02.2008, 21:38
Die Markierung zeigt nach oben, der Ringstoß der Wabenringe ist gering.
BeitragVerfasst: 01.02.2008, 22:22
Es muß irgendwo im Bereich der Kolben liegen, beim Kopf habe ich geholfen, die Ventile auch geprüft, soweit man das mit der Hand halt kann, da war kein ungewöhnliches Spiel oder ähnliches. Mit neuen Schaftdichtungen, einschleifen der Ventile und einstellen hätte es somit eigentlich besser sei müssen!
BeitragVerfasst: 01.02.2008, 22:23
Wenn ich mir so den frisch abgewischten Kolben anschaue,vorallem den Brennsteg,so habe ich die Vermutung,dass der immer schön "nass" gelaufen ist.
Der Ölabstreifer sieht nicht gut aus.
Meine Meinung...neues Kolbenkitt kaufen,wenn Wiseco dann die Kolben 2 STD bei 200 C° im Ofen schrumpfen,neu hohnen....dann müsste das Problem beseitigt sein.
Es wurde ja eigentlich schon alles gesagt.
BeitragVerfasst: 02.02.2008, 08:20
Hallo *Ex-User*,
du hats ja wahrscheinlich gelesen. Schnippel war mit an Bord. Er hat auch nichts ungewöhnliches festgestellt.
Ich bin ja Laie, was mich ja nur so wundert, das es eben wesentlich schlimmer geworden ist, als vorher. Und die Maße der Koben passen ja.
BeitragVerfasst: 02.02.2008, 08:36
Hier mal ein Bild Kolben mit Ölabstreifer.
So wie Gissi es sagte.
Der Ölabstreifer steht eigentlich immer etwas aus dem Kolben raus.
(im ausgebauten Zustand)
Dein Bild sieht da etwas anders aus.
Ich finde,dass die Spannkraft von deinem Ölabstreifer nicht mehr ok. ist.
Hat Gissi ja auch bemerkt.
Wie gesagt..Kolben mögen noch im Maß sein,aber deine Ölabstreifer sehen wirklich nicht mehr gut aus.
Die beiden Fixier-Ringe von Abstreifer-Wellen-Ring sind schon "flach" abgeschliffen.
vergleiche mal die Bilder.
BeitragVerfasst: 02.02.2008, 08:47
Dreiteiliger Ölabstreifer.
Anordnung von den Nuten und vom Ring-Stoss.
BeitragVerfasst: 02.02.2008, 09:30
Mal noch so ne Frage/Anmerkung.
Du sagst,ihr habt ein Kolbenspiel von 0,05 mm gemessen.
Das währe ja "Neumaß" nach "frischem" hohnen.
So sehen die Kolben aber nicht aus.
Wie habt ihr den gemessen.
1.:Die Laufbuchse wird an mindestens drei Punkten vermessen.
Oben-Mitte-Unten.
Weichen die Ergebnisse um mehr als 0,05mm ab,so ist die Buchse verschlissen.(Zylinder macht ne Banane.)
2.: Der Kolben wird am untersten Kolbenhemd (Schaft) in Drehrichtung vermessen.
Würde mich mal interessieren.
BeitragVerfasst: 02.02.2008, 09:37
@achim: was misst du den auf dem bild "Messung_2.JPG" !?
BeitragVerfasst: 02.02.2008, 09:46
Hi Andi
Übertrag der Messung vom Kolben für den Innentaster.
Oben am Messgerät ist ein Drücker,mit dem man in der Buchse das Maß vom Kolben durch Drücken vergrössern kann.
Die Messuhr zeigt an,wieviel es dann grösser wird.
Also Messung Kolben,
Uhr auf "0" stellen,
Innentaster in die Buchse einführen,(oben-mitte-unten)
drücken,
Wertanzeige = Kolbenspiel.
Zuletzt geändert von Anonymous am 02.02.2008, 09:57, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 02.02.2008, 09:49
DANKE achim !! man lehrnt nie aus !!
BeitragVerfasst: 02.02.2008, 10:04
Natürlich kann man die Messwerte auch subtrahieren.... :D
Messung Laufbuchse minus Messung Kolbenhemd = Kolbenspiel..... :lol:
BeitragVerfasst: 02.02.2008, 10:34
Hi, es könnte sein, dass deine Kolbenringe nicht mehr die richtige Spannung haben, auch die beiden Blechringe des ÖLAB. Hier mal ein Bild von neuen Ringen. DIE ÖLAB haben tatsächlich einen nicht so breiten Spalt.
Ich würde dir einfach mal raten, dir neue Kolbenringe zu holen. Kannst ja erst mal einen Satz kaufen und den mit deinen alten vergleichen.
