Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 02:51
 Betreff des Beitrags: Strahlsund --äh Strahlsand , wer kennt sich aus?
BeitragVerfasst: 17.01.2008, 10:54
Hallo zusammen
Kennt sich jemand mit Strahlsand aus ?
Hab seit kurzem ne kleine Strahlkabine u. Strahlpistole mit Becher.
Da war noch ein Rest Quarzsand drin u. erste Versuche an paar Teilen waren durchaus vielversprechend.
Allerdings reicht der Sand nicht weit u. nun brauch ich mehr , weiß aber nicht welchen ich am besten nehmen soll.
Ich wollte beim Baumarkt holen u. keine speziellen Geschäfte für Sandstrahlen bemühen , denke das ist wahrscheinlich billiger.
Oder täusch ich mich da.
Wer hat Ahnung was sich am besten eignet , was darfs kosten u. evtl. wo
Bin für jeden Tipp dankbar
Viele Grüße
Jürgen
BeitragVerfasst: 17.01.2008, 11:08
Es gibt sehr viel verschiedenes Strahlgut für die verschiedensten Materialien/ Anwendungen. Vielleicht solltest Du Deinen Anwendungsfall erklären.
Hallo Jürgen
Wollte Dir nur sagen das strahlen mit Quarzsand höchst gesundheitsgefährdend ist(sein soll).Im gewerblichen Bereich ist dies verboten,wegen starker Krebsgefahr.Es sind da irgendwelche Amino-Säuren(glaub ich) die beim strahlen entstehen und die dann gefährlich beim einatmen sind.
Ich hab auch mit Quarzsand gestrahlt,werde jetzt aber auch umsteigen.
Für Alu geht auch Glasmehl oder Glasperlen sehr gut,ist aber wesentlich teuerer als Quarzsand :(
Gruß Volker
BeitragVerfasst: 17.01.2008, 11:09
Sind nicht Glasperlen und Quarzsand das selbe?? :?
BeitragVerfasst: 17.01.2008, 11:18
luedeolli hat geschrieben:
Ich hab da auch keine Ahnung von.
Habs nur des öfteren gelesen(Oltimermarkt u.s.w)
Ich glaube nicht das die das einfach so daherreden-schreiben
Ich kenne auch einige Betriebe die dieses mir gegenüber bestätigt haben.
Gruß Volker
BeitragVerfasst: 17.01.2008, 11:44
Jürgen,
die Auswahl des Strahlmittels hängt grundsätzlich vom zu strahlenden Material und der gewünschten Oberflächenbeschaffenheit nach dem Strahlen ab. Solltest Du nur ab und an mal ein paar Kleinteile fürs Mopped strahlen wollen, die anschließend ohne großen zusätzlichen Aufwand lackiert, gepulvert oder galvanisch veredelt werden sollen und überwiegend aus Leichtmetall oder einfachen Stahlstrukturen bestehen, dann würde ich als Allroundmittel zu Glasperlen raten. Es geht schonend genug mit Leichtmetall um, erzielt aber beim Entlacken noch genug Leistung. Kaufen kannst Du es unter anderem hier: http://www.tbs-aachen.de/de/Drucklufttechnik/Sandstrahlen/Strahlmittel Da brauchst Du nicht mal selbst schleppen, es kommt ganz bequem mit der Post.
Aber bitte daran Denken: Schutzbrille, Gehörschutz und Feinstaubmaske sollten auch bei einer geschlossenen Kabine Standart sein!
Gis
BeitragVerfasst: 17.01.2008, 13:33
Jetzt habe ich endlich mal die Adresse die mir schon soooooooooooo lange geben wolltest.
Guter Shop.
Gruß Schibi
www.m-j-s-motorbox.de
