Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:42
 Betreff des Beitrags: Kolben / Zylinder - Laufspiel ???
BeitragVerfasst: 03.01.2008, 19:42
Hallo Jung's - wo liegt den Die Verschleißgrenze des Laufspiels zwischen Kolben und Zylinder an der Z 1000 . habe jetzt an meinem Projekt den Zylindersatz von der Z1R montiert - jetzt habe ich den MK 2 Zylinder nach Abbau vermessen - Kolben sehen noch recht gut aus , würde den gerne zur Seite legen . Was wäre den noch o.k. - Gruß Jochen
BeitragVerfasst: 03.01.2008, 20:20
Kolbenspiel.
0,050 bis 0,069 mm
(Spiel zwischen Kolben und Buchse)
Buchse: 70,000 bis 70,019 mm
Grenzwert : 70,10 mm und mehr,oder mehr als 0,05 mm Differenz zwischen zwei Messungen in der Laufbuchse.
BeitragVerfasst: 03.01.2008, 20:32
au au ohje !! - die haben 8/100 Spiel !! - wäre ja somit ein Fall zur Überholung - vielen Dank Achim - äh hast Du mein Moped jetz schon gesehen ??? - Gruß Jochen
BeitragVerfasst: 03.01.2008, 20:38
In der Usergalerie.
Entschuldige wenn ich frage....
Habe ne Menge Bilder in letzter Zeit angesenen.
Gib mir doch noch ein Tip....wo..
BeitragVerfasst: 03.01.2008, 20:42
Position Nr. 30 - guckst du !!
BeitragVerfasst: 03.01.2008, 21:12
Ich Idiot......na klar habe ich mir diese super schöne KB1 angeschaut.
Beneidenswert.....
