Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:52
 Betreff des Beitrags: Funktion Resistor Assy MKII ?
BeitragVerfasst: 08.12.2007, 12:30
mahlzeit,
kann mir jemand die konkrete funktion des auf dem bild zu erkennenden Resistor Assy (Nr.16) erklären? gibt es für das "Brikett" modernen ersatz? von conrad oder aus dem kfz elektrikbereich?
habe bislang nur halbwissen aufschnappen können wie "kann bei defekt zu zündproblemen kommen" oder "wenn kaputt, gibts probleme mit den spulen"...etc... :? :?
merci
Zuletzt geändert von 900 dohc am 08.12.2007, 12:35, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 08.12.2007, 12:34
Hallo Amir,
BILD :? :? :?
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 08.12.2007, 12:36
hmm :? , versuche es seit ner halben stunde, klappt nicht :? :?
wer mal auf buykasaki.com bei mkII nachsieht, dann bei ignition sucht, findet die nr. 16.....sorry
BeitragVerfasst: 08.12.2007, 12:41
Meinste den Zündspulen-Vorwiderstand? Sollte zwischen 1,5 und 1,9 Ohm haben, was passiert wenn du ohne fährst... Keine Ahnung :? 8)
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 08.12.2007, 12:56
ist so´n weißer länglicher block aus keramik oder so ähnlich. material wie ne gebräuchliche einschraubsicherung, wie man sie von zuhause kennt. :?
Die Vorwiderstände sollen eine Strombegrenzung ermöglichen. Ohne sie besteht die Möglichkeit der Überhitzung der Zündspulen. Wenn es stark nach Ampère riecht, ist es schon meist zu spät. Bild
BeitragVerfasst: 08.12.2007, 12:59
ist den die englische bezeichnung für vorwiderstand "resistor assy", günter?
ist es das baugleiche teil der Z1, welches eine längliche grüne form hat?
gibt es ein modernes teil, das die selbe funktion erfüllt, jedoch nicht aussieht wie ein ziegelstein? :lol:
BeitragVerfasst: 08.12.2007, 13:37
assy ist die Kurzform von assembly = Zusammenbau
resistor = Widerstand
frei übersetzt ergibt das doch sicher:
"zusammengeklebter Widerstand in Ziegelform" :lol:
 Betreff des Beitrags: Resistor Assy
BeitragVerfasst: 08.12.2007, 19:28
Gesperrter User
Hallo Amir,
meine Z1000ST hat das Teil auch eingebaut.
Es handelt sich dabei um einen Vorwiderstand,
der in Reihe zu den Zündspulen sitzt. Wenn Du
den Widerstandswert in Ohm weißt kannst Du
einen bei Conrad bestellen. Der muß halt die
Leistung haben wie der eingebaute. (Davon
hängt die Größe ab.) Ich schätz mal an Hand
der Größe, daß er so ca. 50 Watt haben sollte.
Kuck mal bei Conrad
BeitragVerfasst: 08.12.2007, 19:59
Ja, das ist richtig. Ist in der Zeichnung auch K
BeitragVerfasst: 08.12.2007, 20:34
alles klar, vielen dank
roll on!
 Betreff des Beitrags: Einbau Widerstand
BeitragVerfasst: 09.12.2007, 12:30
Gesperrter User
Was ich vergessen habe :
Die Widerstände bei Conrad haben sehr dünne Anschlußdrähte,
die sich bei Vibrationen wie im Motorrad schnell abvibrieren.
Daher sollten die Anschlußlaschen stabil sein. Widerstände
von Frizlen in Murr kann ich Dir ggf. besorgen.
Frizlen Widerstände
