Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 02:52
 Betreff des Beitrags: Gabelstandrohre neu Verchromen .
BeitragVerfasst: 15.11.2007, 18:20
wer kennt im Raum 458..
eine gute Firma die Entchromt und neu Verchromt :?
Es handelt sich um Gabelstandrohre.
Carsten
BeitragVerfasst: 15.11.2007, 18:37
Hi Carsten,
Fa. Dörre in Lünen.
Ich befürchte aber, das bringt dir nichts. Beim Entchromen kommen unheimlich viele Lunkerlöcher zu Vorschein. Die müssten rausgeschliffen werden. Und dann stimmt dein Maß nicht mehr. Auf Maß Aufchromen - ob die das machen glaube ich nicht.
Besser und billiger wird es wohl sein, du nimmst Gabelrohre aus dem Zubehör, neu für um die 150 Euro.
BeitragVerfasst: 16.11.2007, 17:25
Tja ZGisi ,
aber wo bekomme ich 38 mm Standrohre
von einer Fischer Gabel Bj.82 her :shock:
Gruß Carsten
BeitragVerfasst: 17.11.2007, 10:26
Gute Frage - leider keine Antwort
BeitragVerfasst: 17.11.2007, 11:30
und unternickeln hilft da auch nix?
Nickel zieht doch alles glatt, war deshalb im Schmuckbereich früher so beliebt, darf heute nur aus Allergiegründen nicht mehr verwendet werden .... Lunkerlöcher im Guss, schlechte Politur, alles weg und glatt ....
Wie das mit der Masshaltigkeit ist, weiss ich allerdings auch nicht .....
 Betreff des Beitrags: easyzmotors
BeitragVerfasst: 17.11.2007, 18:03
Hallo, die Firma Wissing Hartchrom in Köln soll laut Oldtimerforum eine gute Adresse sein. Email ist: info@wissinghartchrom.de Tel. 02246/2016 Guss Easy M.
BeitragVerfasst: 17.11.2007, 19:53
Danke easyZmotors,
werd´s mal versuchen.
Carsten
BeitragVerfasst: 20.11.2007, 21:08
Hallo Carsten,
wie weit bist du mit deinen Gabelrohren gekommen ?
Und dann würd ich gern noch mal wissen, wieso beim entchromen Lunker zum Vorschein kommen. :?:
ZGisi hatte das geschrieben ........
BeitragVerfasst: 21.11.2007, 09:50
38mm Fischergabel riecht ganz nach Boldor Standrohren.
Luftunterstützt???
Bobber
Z Sanctuary
BeitragVerfasst: 21.11.2007, 11:58
Hi!
Es gibt die Möglichkeit mit Laserschweißen auszubessern.
Hab ich in einem Bikeheft gesehen. Ich schau mal, ob ich
die Adresse der Firma noch finde. Grüzze Rolf
BeitragVerfasst: 21.11.2007, 16:44
Hi Heinz. Beim entchromen wird jede noch so kleine Verunreinigung im Material, insbesondere durch unterwanderte Korrosion, gelöst.
Meine entchromten Schutzbleche sahen echt aus wie eine Kraterlandschaft. Wenn dann nicht genug Material zum Schleifen/Polieren da ist, kannst du die Teile wegschmeißen oder musst sie mühselig verzinnen, verlöten usw.
BeitragVerfasst: 21.11.2007, 22:19
Also wenn ichs richtig weiß werden die Standrohre mit Hartchrom neu aufgechromt und dann wieder mit der Rundschleifmaschine auf Maß geschliffen. Hab noch von keinem Galvaniker gehört der aufs Hundertstel verchromen kann :D
Wer dir auf alle Fälle weiterhilft und die entsprechende Erfahrung hat ist Michael Niemann, Deutschlands Egli Vertretung. Super Typ!!
Die adresse:
Michael Niemann Obere Mühle 28 D-58644 Iserlohn Tel. (0 23 71) 2 52 92 Fax (0 23 71) 2 23 10. Motoradtechnik und Maschinenbau ...
BeitragVerfasst: 23.11.2007, 12:51
Hallo, habe ich schon gemacht, Rohre werden zunächst entchromt, ggf. vorgeschliffen, Korrosionsnaben oder Fehlstellen kann man dann selektiv verschliessen, anschl. werden die Rohre mit Schleifaufmaß verchromt und fertig geschliffen.
Gruß Dietmar
Rückfragen ??? gerne auch telefonisch unter 0171 7046869
zedi
BeitragVerfasst: 23.11.2007, 20:50
Danke erst einmal für eure Antworten,
werde mich morgen mal darum kümmern den ein oder anderen anzurufen.
Kann evtl. was haben in Schwarzchromatisiert.
Carsten
