Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 03:51
 Betreff des Beitrags: Benzinhahn 440 LTD?
BeitragVerfasst: 06.11.2007, 14:35
habma ne Frage was das fürn Anschluss am Benzinhahn is...
Wenn ich mich recht entsinne war von dem Roten Nippel am Benzinhahn ein Schlauch zum Roten Nippel am Vergaser.
Kann mir jemand sagen für was der gut ist und ob man den unbedingt braucht?
Lg marc
BeitragVerfasst: 06.11.2007, 17:20
hi, der untere an hahn ist die spritzufur. der andere und der am vergaser der unterdruckstutzen. wenn der motor an ist, wird über unterdruck der hahn mittels membran geöffnet.
gruß
guido
BeitragVerfasst: 06.11.2007, 18:04
sanionkel hat geschrieben:
gruß
guido
Ahhhh danke:)
hab schon gedacht warum kommt auf der On Stellung nix ausm Tank wo der Abgehängt war.
Lg Marc
BeitragVerfasst: 06.11.2007, 18:15
Hi Marc, weil eine Membrane den Zufluss unterbricht. Die öffnet nur, wenn bei laufendem Motor der Unterdruck über den Schlauch anliegt.
Bei diesem Benzinhahn müsste es neben ON und Off noch eine PRI Stellung geben. Auf dieser läuft dann das Benzin so raus.
BeitragVerfasst: 07.11.2007, 14:17
Gisbert hat geschrieben:
Ganz genau Gisbert so ist es!:)
Deshalb hab ich mich auch gewundert warum wenn ich auf ON Stelle kein Saft kam und nur auf Pri.
Aber jetzt ist mir das klar.
Danke euch beiden!
Lg Mac :)
BeitragVerfasst: 07.11.2007, 23:05
Hi Mac,
ist einfach, aber muss man erstmal wissen !
Freut mich, dass wir dir geholfen haben :D :D :D
kleiner Tip:
hol dir ein REP(handbuch)
