Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 02:29
 Betreff des Beitrags: Einbau von Konis einer Katana in eine Z1000
BeitragVerfasst: 23.09.2007, 12:48
Hallo Zusammen,
da ich nun weiß wie lange die original Stoßdämpfer sind (Achim bzw Caro DANKE NOCHMAL!!)
wollte ich nun wissen ob mein vorhaben, den einbau von Konis mit 32,5cm abstand Auge zu Auge überhaupt geht???
Die Konis stammen aus einer Katana so weit ich das weiß.
Muss ich da irgendwelche spezials beachten? Oder passen die einfach rein, und wenn ja, was muss ich sonst noch verändern damit der/die Mann/Frau vom TÜV nicht böse wird....
Und bekomme ich ein Gutachten direckt bei koni auch wenn die Dämpfer eigentlich für ein anderes Motorrad sind? Bzw. hat vielleicht jemand von euch so ein Gutachten???
Danke euch schon mal
GreetZ
Thomas
BeitragVerfasst: 23.09.2007, 14:48
Man wenn die Dämpfer passen brauchst du sie doch nicht eintragen, brauchte ich nie.
Der Komentar vom Tüv war so lange die Länge stimmt und alles andere Past, geht das in Ordnung.
Desweiteren kam der Satz, wenn man beim Wagen Dämpfer wechselt, trägt man die auch ein :wink: so lange alles andere Stimmt :wink: .
Gruß Schibi
www.m-j-s-motorbox.de
BeitragVerfasst: 23.09.2007, 16:41
Hey Schibi, das ist es ja sie sind 3,5cm kürzer als die originalen :)
GreetZ Thomas
BeitragVerfasst: 24.09.2007, 07:34
Frage ist:
Was versprichst du dir von den kürzeren Federbeinen ?
Niedrigere Sitzhöhe ?
Besseren Geradeauslauf durch die minimale Verlängerung des Radstands und die ebenso minimal flacher stehende Gabel ?
Oder sind sie einfach da oder für'n Heiermann zu bekommen ?
BeitragVerfasst: 24.09.2007, 07:43
Hier kann nur der tiefere Schwerpunkt der "Vater des Gedankens" sein!
Im Übrigen sind die Konis von Auge zu Auge 34,5 cm im eingebauten Zustand!
BeitragVerfasst: 24.09.2007, 08:05
mein mockelchen soll mit dem schwerpunkt etwas nach unten,...gabe voren ist schon etwa 3cm weiter unten und ich finde es hat was gebracht und da ich nun recht günstig en satz konis erstanden haben, aber halt von der Katana (die sind eben etwas kürzer) dachte ich mir es kann nicht schaten den mocken etwas "tieferzulegen" zumal ich mocken mit 90kg oben draufsitz...vielleicht passiert da ja auch gar nichts da die alten eh ausgeluscht sind und mit meinem gewicht so weit einfederen das es grad egal ist ob ich da jetzt konis reinmach die kürzer sind oder nich....
GreetZ Thomas
BeitragVerfasst: 24.09.2007, 08:08
Vorsicht! Irgendwann schleift die Ölwanne auf der Straße! :shock:
BeitragVerfasst: 24.09.2007, 08:43
ULF hat geschrieben:
da schleifen doch erst die krümmer duch !! :D
und spätestens dann sollte man doch wach werden :D
BeitragVerfasst: 24.09.2007, 08:49
thomas mir fällt ein, ich hab da noch ein paar koni's für eine z1000 liegen, da fehlen die gummis und die müßten auch aufgearbeitet werden. kann ja mal fotos machen.
BeitragVerfasst: 24.09.2007, 09:05
katana dämpfer passen doch gar nicht an die aufnahmen der schwinge, oder?
BeitragVerfasst: 24.09.2007, 09:12
och amir, er hat doch bestimmt ne alte suspuckischwinge drin!
Aber das kommt davon, wenn wir alle kein Bild sehen!
Die Katanadämpfer haben oben ein Auge und unten einen U-Bock/Bügel!
BeitragVerfasst: 24.09.2007, 12:38
ach soo, suspuckischwinge. na dann..
BeitragVerfasst: 24.09.2007, 13:58
vermute ich mal!
BeitragVerfasst: 24.09.2007, 14:39
Was schrieb er noch ?
Solange nicht eine Schraube, die durch das Schutzblech ragt beim Einfedern den Reifen aufschlitzt, wird das wohl gehen.
Ausprobieren,
wenn's Pfffff ! sagt, aufhören.
Wie genau weisst du das ?
Wie sieht das aus mit Auge und Bügel ?
BeitragVerfasst: 24.09.2007, 16:22
Richtig Ulf aber es gibt auch andere Versionen :wink:
Gruß Schibi
BeitragVerfasst: 24.09.2007, 18:36
Hi!
Die grossen Katanas hatte oben Auge und unten U. Die kleinen hatten oben und unten Auge.
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 25.09.2007, 08:46
werde mal bildchen von den dingern reinstellen,
bis jetzt habe ich jedoch noch original schwinge drin, ob suspucki reinkommt noch keine ahnung
greetZ Thomas
BeitragVerfasst: 25.09.2007, 22:04
hier mal bildchen
von den Dämpfern
BeitragVerfasst: 25.09.2007, 22:55
Hi Thomas!
Sieht mir so aus als ob die untere Aufnahme wohl nicht ohne weiteres bei dir passt. Aber bevor ich die Schwinge NUR für die Dämpfer tauschen würde (die man warscheinlich vorher auch noch extra anschaffen muss...) würde ich eher die Dämpfer wieder verkaufen und was vernünftiges (passendes) an Dämpfern kaufen... Oder :roll: :?: :?: :?:
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 26.09.2007, 07:48
z.B. die hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=017
viele Grüße
