Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:17
 Betreff des Beitrags: brauche Hilfe! Z 750 GT Vegaserproblem
BeitragVerfasst: 01.09.2007, 13:25
habe ein Problem mit meiner Vergaserabstimmung.
Verbaut wurde eine Motad 4in1 mit E-Nummer.
Vorher hatte ich von Standgas an eine subere Beschleunigung ohne Loch.
Die Vergaser sind sauber, syncronisiert und mit Colortune das Gemisch eingestellt.
Nun habe ich zwischen 2000 und ca 2800 ein "Loch". Die alte Lady ruckelt dann und nimmt sehr schlecht Gas an.
Sieht bei Anfahren bzw Beschleunigen immer lustig aus wenn Sie bis 2000 geht und dann zickt bis Sie aus den Bereich wieder raus ist.
Danach geht die Post ab und bis 9000 gibt es keine Probleme.
Muß noch dazu sagen, das ich mich eigentlich sehr oft innerorts in diesem Drehzahlbereich bewege, was natürlich sehr störend ist.
Wo muß ich da was nachstellen/tauschen damit das Loch verschwindet.
cu
Bernd
BeitragVerfasst: 01.09.2007, 19:45
Hi.
So wie sich das anhört,magert dein Gemisch im Teillastbereich ab.
Kannst folgendes ausprobieren.
Deine Gemischregulierschrauben ca. eine viertel Um. raus schrauben,damit mehr Gemisch zur verfügung steht.
Und/oder.....
Schiebernadel eine Kerbe nach unten verstellen,damit sie höher hängt.Somit wird auch mehr Gemisch zur Verfügung gestellt.Der Übergang vom Teillast zum Volllast Bereich müsste dann gleichmässiger sein.
Bitte immer nur erstmal eine Möglichkeit ausprobieren,nicht beide Optionen gleichzeitig ausführen.
BeitragVerfasst: 02.09.2007, 10:42
also muss nicht die Nadel nach unten gestellt werden, sondern der Sprengring eine Stufe tiefer. Erst dann kommt die Nadel höher :lol:
BeitragVerfasst: 02.09.2007, 11:19
Danke mal für die Antworten.
Habe mal die Nadel eine Kerbe höher gehängt mit dem Ergebnis, das es schlimmer wurde. Kerzen komplett schwarz.
Nun hängt die Nadel in der obersten Kerbe und das Loch ist zu 90% verschwunden.
Die HD ist noch Original.
Kann es sein, das man bei einer 4in1 mit der HD auch mal runter gehen muss?? Entgegen der Meinung, das die HD vergrößert werden muss.
cu
Bernd
BeitragVerfasst: 02.09.2007, 11:29
Normal nimmt man ein wenig Größer die HD genau so das man die Nadel ein bis zwei kerben höherhängt so wie es günter beschrieben hat.
Dann kommt noch was Achim beschrieben hat.
Es wundert mich das du in der anderen Richtung gegangen bist, und das es zu 90% läuft.
Das ist die erste Karre die dann so Reagiert :shock: :shock: :shock:
Gruß Schibi
www.m-j-s-motorbox.de
BeitragVerfasst: 02.09.2007, 17:31
Hi Schibi, hängt vieleicht mit der Motad zusammen. Die ist doch zugestopft bis zum geht nicht mehr, also kein freier Ablass nach draußen, wo der Motor auch mehr Benzingase verpuffen kann :wink: . Oder ?
BeitragVerfasst: 02.09.2007, 19:12
Hi Bernd.
Mensch genau umgekehrt...
Du hast ja 5 Kerben.Die Normstellung bei orginalem Luftfilterkasten und Auspuffanlage ist die "3",also genau die Mitte.
Du solltest die No."4" nehmen,also eine kerbe darunter,damit die Nadel hoher hängt.
BeitragVerfasst: 02.09.2007, 19:33
hi Achim
das habe ich ja auch gemacht. Mit dem Ergebnis, das sie in diesem Bereich schlechter lief und die Kerzen schwarz waren.
Habe mich dann in die andere Richtung bewegt. Nun ist der Ring in der obersten Kerbe und die Nadel hängt ganz unten. Mit dieser Einstellung habe ich das Problem um 90% reduzieren können. Die Kerzen werden nun auch nicht mehr schwarz, nehmen aber auch nicht die graue Farbe an (rehbraun ist ja nicht mehr). Ist also noch irgendwo etwas zu fett eingestellt.
Auf den Düsen steht 110, sind also die original Düsen für das Modell. Da der Vergaser dazu gekauft wurde nehme ich an, das da was mit Reibahlen gemacht wurde. Der Vergaser der vorher drauf war hat definitiv 110er Düsen. Hatte damit aber auch das gleiche Problem in diesem Bereich, war aber oberhalb 5000 auch nicht prickelnd.
Werde mich mal nach der nächsten Größe umsehen und diese verbauen. Das sind 112,5er nehme ich mal an.
Wenn noch jemand Ideen hat..
gruss
Bernd
BeitragVerfasst: 02.09.2007, 20:30
Was Gisbert schreibt, ist leider ein typischer Fall von Motad. Die Anlage ist wirklich dicht und leise. Leistungssteigerung bei Verwendung einer Motad?? Davon habe ich noch nie gehört. Deshalb kann das beschriebene Verhalten völlig richtig sein.
Ich gehe jetzt allerdings davon aus, dass kein Gummistiefel im Luftfilterkasten verbaut ist. :) Bild
BeitragVerfasst: 02.09.2007, 21:36
Ich gehe jetzt allerdings davon aus, dass kein Gummistiefel im Luftfilterkasten verbaut ist. Smile
Hab ich!! Aber nur die Durchgescheuerten von meine Kindern. Meine waren zu gross!! :lol:
Ist da etwa der Luftdurchsatz zu hoch??
Dann dürfte die alte Lady aber nicht so fett laufen!!
Da müssten wohl noch ein paar Strumpfhosen von der Frau rein :)
gruss
Bernd
BeitragVerfasst: 03.09.2007, 05:10
Motad ja da war mal was. die hatte ich mal auf einer Jamaha verbaut mit den Ergebnis das der Bock sau mäßig lief.
Sogar Leistungs verlust hatte der Bock gehabt.
Bis ich eine andere verbaut hatte und da ging wider die Sonne auf.
Der letzte Dreck die Motad.
Gruß Schibi
BeitragVerfasst: 03.09.2007, 07:36
also ich hab eine motad, da ist ein mächtiges loch drin (nicht orchinol), aber das sie so viele beulen hat fahr ich lieber mit der LAUTEN laser !! :D
BeitragVerfasst: 03.09.2007, 15:53
eine nummer kleinere leerlaufdüse dürfte dann die 100% erzielen, oder nadel noch eine stufe niedriger, anschließend dann mit der LLD weiter variieren
roll on!
