Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 02:25
 Betreff des Beitrags: Suche Tip für Lösen der Ölfilterschraube
BeitragVerfasst: 25.08.2007, 11:07
hab' s schon über "Suchen" probiert,
kenn auch die Tricks mit erstmal kräftig draufschlagen, Bolzenflott kommt nich ans Gewinde, klar, Nuss mit ordentlicher Verlängerung usw.
(gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit der Verlängerung schafft ....
hat schon der Professor auf der Uni rezitiert ....)
hat einer sonst noch einen schnellen Tip ??
bitte NUR positive Antworten :!: :!: :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 25.08.2007, 12:09
Servus Heinzi!
Versuchs mal mit nem Vereisungsspray, so hab ich letztens ne Schraube überlistet die so gar nicht wollte! Ordentlich Vereisungsspray drauf und vieeeeeel Hebelkraft, dann ging es! Bekommst Du in jeder Apotheke.
Oder aber der Trick mit der guten alten Lötlampe. Kurz erwärmen und siehe oben.... :wink:
BeitragVerfasst: 25.08.2007, 12:13
Genau dieses Problem hatte ich eben gerade auch.
Erstmal, bei kaltem Motor ist die Schraube meist nicht so fest wie bei heißem, also schöön abkühlen lassen, oder wirklich Eisspray.
Auch helfen könnte dir ein Schlagschrauber, also ich meine diesen zum hinten mit dem Hammer drauf hauen, der kriegt normal fast alles los.
Geht natürlich nur wenn du einen Ständer hast auf dem das Moped höher steht, sonst ist schlecht mit hauen.
Gruß Sepp
BeitragVerfasst: 25.08.2007, 12:19
Noch ne Idee Heinzi! Wie siehts mit nem Pressluft -Schlagschrauber aus? Wenn Du sowas nicht hast - was ich fast sicher annehme - dann fahr doch zur nächsten Tanke die auch Reifensevice haben und lass Dir dort mit so nem Ding die Schraube lösen, kannst ja Deine eigene Nuss minehmen zur Sicherheit! Kost sicher nur ein kleines Trinkgeld und sollte klappen! 8) :P 8)
BeitragVerfasst: 25.08.2007, 14:24
Hallo Leute !
Wenn der "Sechskant" noch in Ordnung ist, sollte es mit der entsprechenden Verlängerung (Rohr) eigentlich kein Thema sein.
Wenn aber die Nuss wegrutscht, weil der Sechskant abgelutscht ist, würde ich einen Wagenheber "auf Druck" unter die Nuss/Knebel pumpen, und dann ...................................muss es gehen !!!!!!!!!!
Viel Erfolg Heinz ! Gruß ****
BeitragVerfasst: 25.08.2007, 16:40
Wat is nu Heinzi?????? Is se offen............??? Und wenn ja, wie hast Dus gemacht???..................... :shock: :twisted: :shock:
BeitragVerfasst: 25.08.2007, 17:20
Jau,
sie ist draussen.
paarmal kräftig draufgeklopft, und dann mit einiger mässigen Verlängerung ging sie auf.
DER Filter war auch wirklich fällig .....
könnt den jetzt grad so rausbröseln .....
Aber kackepisseverdamtnochmal um den neuen reinzubekommen muss ich doch den Auspuff abbauen ....(4in 1, Topf muss ab)
:x :x :x
aber es gibt schlimmeres :lol: :lol: :lol:
Ach so:
DANKE natürlich für die schnellen Antworten :!: :!: :!:
das "Danke" vergisst man in der Rage immer so schnell, wenn man so am machen ist ....
ist aber nicht gut,
deshalb hier nachgeholt
