Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 03:05
 Betreff des Beitrags: Hauptständer, montage der Federn....
BeitragVerfasst: 30.07.2007, 16:07
Hallo zusammen, da ich nicht weiß in welchen Bereich in mein Problem posten soll schreib ich es einfach mal hier hinein da ich bis dato immer super schnelle hilfe von euch bekommen habe.
Also, habe einen Hauptständer von der MK II an meine Z geschreaubt leider waren da keine Federn bei, dann habe ich mir bei raptorbikes neue federn passend für die Modelle Z1000 AI II und MKII bestellt, nun wie bekomme ich diese störrigen dinger eingehängt? ich meine die Feder ist so steif wie soll ich die die 4cm die da noch fehlen langziehen? oder habe ich die Falschen Federn? federn sind 13cm lang lassen sich kaum bewegen und mir fehlen von der oberen befestigung noch gute 4 cm zum einghängen an der STÄNDER :) unterseite....
HILFE........:(
Gruß Thomas
Zuletzt geändert von Thomas am 30.07.2007, 16:38, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30.07.2007, 16:14
Hallo Thomas,
es gibt Feder-Ziehhaken, Polo hat welche in Katalog, kosten 4,95. Weis aber nicht was die taugen.
Viele Grüße
ONE FOR ALL ALL FOR ONE
Member Gremium MC
BeitragVerfasst: 30.07.2007, 17:07
Ist immer wieder ein heißes Thema :?
Ich nehm Elektrokabel, mindestens 2,5mm² zum Ziehen oder vielleicht ist es besser den Ständer an den Federn einzuhängen dann mit nem rechten Montiereisen den Ständer auf seine Position drücken und dann die Stehbolzen durchstecken... musst natürlich die Position suchen wo die Federn am wenigsten gezogen sind zum Einhängen
BeitragVerfasst: 30.07.2007, 17:53
Was ich von den Bildern her ableiten kann,ist folgendes.
Der Hauptständer passt nicht zur Feder.
Die Feder ist für den z.B.Z1 Hauptständer gedacht.Der montierte Hauptständer am Motorrad benötigt aber zwei Federn.(Z 1000 A 2).
Demzufolge gibt es dann auch zwei verschiedene "Aufnahme-Laschen" die am Rahmen angeschweisst sind.
Also,passt eigentlich der Hauptständer nicht zum Rahmen.
Und..die Feder passt nicht zum Hauptständer, passt jedoch zum Rahmen.
Anmerkung.Die angeschweisste Haltelasche am Rahmen sieht nicht sonderlich vertrauenserweckend aus.Da wurde bestimmt schon mal dran rumgewurschtelt.
BeitragVerfasst: 30.07.2007, 18:39
Dei Ständerfeder für die Z1000 ist länger.
BeitragVerfasst: 30.07.2007, 21:28
Gut danke, dann versuche ich es vielleicht mal mit roher gewalt und einer von diesen federn hab nämlich zwei davon....:(
oder bastel mir was schönes mal gucken....werde wieder bericht erstatten , ob ich es nicht oder der ständer überlebt haben....
Gruße Thomas
PS....hat vielleicht jemand den richitgen ständer für mein töff mit den richtigen Federn bzw federn stimmen ja irgendwie....
so im tausch oder für wenig bares ....:)
BeitragVerfasst: 30.07.2007, 23:10
Hi Thomas, was hast du für eine Z ? Z1, Z900, Z1000A.
Hier mal Bilder von meiner Z 900 A4. Der Ständer ist auf dem Tritt geändert, nicht irritieren lassen. Vermutlich hatte ich auch die kurze Feder, die passte auch nicht so ohne weiteres. Ich habe mir aus Edelstahlblech eine Verlängerungslasche gemacht. Schmales Blech geschnitten, um die Rahmenaufnahme gelegt, vorher natürlich Läöcher gebohrt (in das Blech) und da die Feder eingehängt.
Der Federspanner von Louis ist gut. Nur für die Feder brauchst du bärenstarke Arme und Finger ( oder 2 Mann).
Die Blechverlängerung erkennt man auf dem Rahmenbild mit dem Lappen -- direkt unter dem Lappen. Ich weiss - schlechte Fotoqualität -- hatte damals aber noch keine Bessere Kamera.
Hier das 4. Bild
 Betreff des Beitrags: Seitenständer Z1
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 06:25
Hi Gisbert
Mit dem modifizierten Ständer auf Deinen Bild ist die Karre sicherlich um ein leichteres aufzubocken als mit dem Originalen oder.?????
Hab mir auch schon Gedanken darüber gemacht.
Meine Z1000J läßt sich sehr leicht aufbocken, an meiner Z1 hänge ich dran wie die Katze am Pressack. :lol: :lol: :lol:
Kannst Du mal berichten ??? Danke !!!
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 07:43
Na also meine Z 1000 A1 Flutscht auf den Hauptständer wie nix da brauchs noch netmal viel Kraft schaft übrigens auch mein 17Jähriger.
MFG Garry
Flieger Grüss Mir Die Sonne
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 08:16
Hey Gerry, danke!!!
habe übrigens ne A II die total verbastelt ist vom vorbestizer ist zb en z1 tank drauf vorne de besch...susi felge von der gs drin und lauter solche spielereien habe sie erst seit ende mai und daher kommen immer wieder neue überraschungen auf mich zu.....
aber das mit dem ständer bekomme ich irgendwie hin denke ich ....:)
wie gesagt notfalls mit gewalt :)
Gruß THomas
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 10:34
Hi Emmeran, ja geht leichter. Der Umbau wurde allerdings nur durch die Auspuffanlage erforderlich.
BeitragVerfasst: 06.08.2007, 13:20
Habe den Ständer nun endlich drann und das mit Federn, habe mir einfach ein Adapterblech aus VA gemacht und angepasst dann mit en bissle schmalz im rechten oberarm und nem schraubendreher mit viel gewalt einfach eingehängt dat gelumpe und siehe da ich kann nun endlich hauptständern:) Gruß THomas
BeitragVerfasst: 06.08.2007, 15:31
Hallo Allerseits,
bei mir hat sich Feder- einhäng´- mäßig immer eine gute Grippzange bewährt.
Michel
BeitragVerfasst: 06.08.2007, 15:37
Thomas - glückwunsch.
BeitragVerfasst: 07.08.2007, 08:48
Gisbert, Danke, war so en äckt aber was länge währt wird endlich gut!!!
BeitragVerfasst: 11.08.2007, 20:48
Hey hier nun die Bilder von meiner Ständermontage...bzw dessen Feder...
