Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 09:50
 Betreff des Beitrags: Korrekter Schwimmerstand Z500?
BeitragVerfasst: 23.07.2007, 17:03
Hi Leute,
hatte gerade den Vergaser (TK K22P-2A) meiner Z500 zwecks Reinigung auseinander und wollte dann gleich mal am zerlegten Vergaser den Schwimmerstand messen. Im WHB steht:
Kraftstoffstand Konstr. 29,5 +- 1mm, Betr. 3,5 +- 1mm.
Also müsste ja der Wert 29,5mm der richtige sein.
Wenn ich jetzt nachmesse (siehe Foto, Ansatzpunkt ist Dichtfläche der Schwimmerkammer) erscheinen mit 29,5mm als zu viel, da dann der Schwimmer arg schräg hängt. Die Schwimmer haben jetzt so zwischen 23 und 25mm auf diese Weise gemessen.
Messe ich falsch oder stimmt der Wert aus dem WHB nicht? Was sagt das Bucheli dazu, falls es einer hat?
Gruß Sepp
BeitragVerfasst: 23.07.2007, 18:51
kraftstoffstand ist nicht gleich schwimmerstand. was du gemessen hast, ist der schwimmerstand. der kraftsoffstand bezieht sich auf den stand bei montierter schwimmerkammer, gemessen mittels klarsichtschlauch.
roll on!
BeitragVerfasst: 23.07.2007, 18:56
Das klappt auf alle Fälle
Gruß Schibi
www.m-j-s-motorbox.de
Zuletzt geändert von daumen2 am 23.07.2007, 19:17, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23.07.2007, 18:59
http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE ... %E4nde.pdf :wink:
Gruß Schibi
Gruß Schibi
BeitragVerfasst: 23.07.2007, 20:14
Danke Jungs, habs mit nem Stück Klarsichtschlauch gemacht, und hat wunderbar geklappt!
Gruß Sepp
