Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:25
 Betreff des Beitrags: Z 550 Deckeldichtung reisst unter last
BeitragVerfasst: 04.07.2007, 08:09
hallo ich habe ein problem mit meiner z 550 nachdem alles so läuft wie es eigentlich soll haut es unter last im 5 gang 2x die deckeldichtung durch am 3 zylinder kann mir einer helfen was ist das nur
Zuletzt geändert von Penner am 04.07.2007, 09:29, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 04.07.2007, 09:14
ich würde die Üschrift sehr viel genauer schreiben, versuchs mal über edit., kann aber sein das das nicht geht in diesem Unterforum.
dann melden.
greetz
Alex
Alex
BeitragVerfasst: 04.07.2007, 09:56
Entweder du hast noch ein kleinen Rest der alten Dichtung auf der Dichtfläche des Kopfes übersehen.
Oder..
Es ist ein Gewinde nicht mehr tragfähig genug.(M6)
Oder...
Du hast eine "Kerbe" in/auf der Zylinderkopf-Dicht-Fläche,bzw.am Ventildeckel.(Holkehle)
BeitragVerfasst: 09.07.2007, 21:26
hab bei meiner die Kopfdichtung vor ca 20 000 Km getauscht, Originalteil vom Händler grnommen, diese besteht aus einigen Lagen METALL.
Andere Dichtungen funktioniern nicht wirklich weil diese die Wärme vom Zylinderkopf nicht gescheit weiterleiten- vermute ich.
Güne Grüße
 Betreff des Beitrags: Re: Z 550 Deckeldichtung reisst unter last
BeitragVerfasst: 09.07.2007, 22:36
Penner hat geschrieben:
...im fünften Gang unter Vollast??? Wie hast Du das denn festgestellt??? Ich nehme an, unter"Deckeldichtung" meinst Du die Dichtung des Ventildeckels? Falls ja, und alles weitere (s.o.) bereits beachtet ist, versuch's doch mal mit nem Drehmomentschlüssel (falls noch nicht getan).
Hilft manchmal - soweit ich mich entsinne, müssen die Dinger nur mit einem super-niedrigen Drehmoment angezogen werden. Aber halt gleichmäßig.
Jürgen
BeitragVerfasst: 09.07.2007, 22:37
...und in der richtigen Reihenfolge!!!
