Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 03:38
 Betreff des Beitrags: Ähhhmmmm..., dumme Frage, wegen Hauptständer
BeitragVerfasst: 18.06.2007, 16:08
kann mir jemand von Euch sagen, ob eine oder zwei Federn an den Hauptständer einer KZ 750 R0 gehören?
Achso, das Teil ist Bj. 81.
Schon mal DANKE!
Heiko
Wer bremst, macht nur die Felgen schmutzig! ;)
BeitragVerfasst: 18.06.2007, 16:27
Hallo Heiko,
'ne doofe Frage wäre: Hat Kawa früher geile Moppeds gebaut...
Mein Tüvprüfer legte großen Wert darauf das mein Seitenständer, aus Sicherheitsgründen, 2 Federn hat. Daher gehe ich davon aus dass das beim Hauptständer ebenfalls so sein muss.
BeitragVerfasst: 18.06.2007, 16:47
Es sollten zwei sein - am Hauptständer und am Seitenständer!
Gruß Gismo
Hauptstaender 7.jpg [ 40.71 KiB | 1954-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 18.06.2007, 17:36
Da ich am Wochenende bei drei 750er Modellen die Hauptständer abgebaut habe, kann ich bettätigen: 2 Federn
BeitragVerfasst: 19.06.2007, 17:40
Mist! Ich hab nur eine. Hat jemand welche rumliegen? Bitte PN. Danke
Schönen Tag noch.
Grüße aus dem sonnigen Bayern
Heiko
BeitragVerfasst: 19.06.2007, 21:29
Wenn alle Stränge reissen, biegst Du Dir eine aus den Federn eines alten Bettgestells. :D
BeitragVerfasst: 20.06.2007, 09:24
Bettfedern sind ein guter Tip.
Musst ich auch nehmen, weil mit der 4in1 die ochinolen zu schrabrich waren. (Anschlag am Puffpuff)
Meine im Moment die Z1000ST.
Aber verflixt, müssen das wirklich 2 sein ?
