Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 08:30
 Betreff des Beitrags: 82er GPZ 1100 B2 läuft nicht mehr wenn sie heiss wird
BeitragVerfasst: 11.06.2007, 15:53
Hilfe.
Meine wunderschöne, grüne, EL-Replika-mässige GPZ 1100 (B2) läuft nicht mehr wenn sie heiss wird.
Genauer: Startet prima, Leistung ohne Ende, aber wenns heiss wird (nach ca 10 Minuten Fahrt) Zylinder 2 und 3 ohne Zündung und ohne Sprit.
Einspritzanlage sagt alles ok, keine Fehlermeldung.
mein Freundlicher BEI DEM DIE GPZ SEIT EINEM JAHR steht, sagt: Temperaturfühler defekt, Ersatzteil nicht mehr zu bekommen, rüste doch auf Vergaser um. :evil:
Gibt es da noch Alternativen. :?:
BITTE HELFT MIR!!!!!!!!!!!!!!
LG Elmar
BeitragVerfasst: 11.06.2007, 16:04
Moin !
super Vorstellung von dir :wink:
Nicht jeder Kawa-Dealer ist courragiert dir zu helfen. Deshalb versuch es mal bei einem anderen !
Welcher Sensor soll den defekt sein ?!?
21176-1002
SENSOR-TEMPERATURE 1
oder
21176-1003
SENSOR,AIR-TEMPERATUR
Artikel Nr. stehen ja jetzt da und ruf mal bei einem anderen an !
Gruß Danny
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 11.06.2007, 16:09
Hi Elmar.
Das es am Temperaturfühler liegt könnte sein,aber dann würden alle vier Zylinder betroffen sein.
Gibt jetzt einige Möglichkeiten.
Hier mal mein erster Gedankengang.
Wenn nur 2/3 Zylinder bei Wärme aussetzten,könnte ein defekter Impulsgeber die Ursache sein.
Der Ohmwert sollte in etwa 390 bis 590 betragen
Liegt der Wert darunter,hat der Impulsgeber einen Kurzen.
Liegt er darüber,hat er eine Unterbrechung.
Alle Leitungen,Verbinder der Zündanlage kontrollieren.
Anschlüsse der Zündbox genau in Augenschein nehmen.
Zündspule 2/3 mal mit 1/4 vertauschen.
Wenn die Spule ne Macke ha, müssten jetzt Zylinder 1/4 aussetzten.
BeitragVerfasst: 11.06.2007, 16:57
Hi. Ergänbzung zum Achim. Lt .meinem KAWA Händler kann man den Impulsgeber prüfen indem man die Maschine laufen lässt und ihn dann mit einem Fön (Heißluftfön vorsichtig sein). erhitzt. Defekte Teile gehen dann bei Temperatur in die Knie. Habe meine Zündanlagen auch so geprüft. Funktioniert wirklich.
BeitragVerfasst: 11.06.2007, 17:57
Ergänzung zu Gisberts Prüfung:
Umgekehrt geht das natürlich auch. Ist ein verdächtiges Bauteil angepeilt, bringt Vereiserspray wieder moderate Temperaturen. Selbsterklärend, dass man nicht -40°C brauch. Bild
BeitragVerfasst: 11.06.2007, 19:25
Du kannst auch bei noch kaltem gut laufendem Motor die Impulsgeber und Zündspulen mittels Blumensprühflasche etwas mit Wasser einnebeln. Wenn der Motor dann anfängt zu spucken ist das besprühte Bauteil defekt, dh Haarriss im Giessharz.
Vorsicht: Bei diesem Test allerdings nicht die Zündbauteile berühren, wegen "Haare-zu-Berge-steh-Gefahr".
Der Fehler könnte auch auf der Platine von der Zündbox sein, Haarriss, Korrosion oder kalte Lötstelle. Ich weiss nicht genau ob das Ding mit Harz vergossen ist. Falls nicht könnte man da mal reinschauen und matte Lötpunkte oder Risse in den Leiterbahnen suchen.
Ciao Volker
