Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 02:58
 Betreff des Beitrags: Z 550 CDI Box
BeitragVerfasst: 10.06.2007, 14:23
hallo ich habe eine frage an euch da draussen die mehr wissen als ich
habe eine z 550 b und brauche eine cdi box kann mir einer sagen von welchem modell auch passend ist zb. z 500 !!????
habe alles versucht, gemacht aber sie läuft im 5 gang 155kmh und schluss
möchte die cdi box tauschen und sehen ob sich was verändert
BeitragVerfasst: 10.06.2007, 15:36
habe mal in der CrossRef nachgeschaut.
Denke mal es handelt sich bei Deiner Z550 um Baujahr 80-83?
Schau einfach mal das Bild an, da stehen alle Modelle drauf.
Die Nr. der Box müsste die 21119-1040 sein.
Grüße Michael
 Betreff des Beitrags: Re: Z 550 CDI Box
BeitragVerfasst: 10.06.2007, 19:50
Penner hat geschrieben:
also das hat meiness wissens nichts mit der CDI zu tun !!!!!
wie sieht den die kompression aus, ventile und vergaser !! da würde ich mal nachschauen !!
BeitragVerfasst: 10.06.2007, 20:05
Also, wenn die CDI Box defekt wäre würde sie keine 155 laufen.
Ist ganz bestimmt was anderes. Sind evtl. Die Gasschieber blockiert, z.B. durch eine Drosselung ?
BeitragVerfasst: 10.06.2007, 20:33
hat die 550er, wie auch die 750er nicht nur so´n schnöden igniter und keine CDI? ich denke auch, wenn der hinüber ist, macht sie keinen meter mehr und macht nicht erst bei 155 dicht.
ist denn schlagartig feierabend oder geht einfach nicht mehr? hast du mal kompression gemessen?
greZ
BeitragVerfasst: 10.06.2007, 20:37
900 dohc hat geschrieben:
greZ
ja amir hat sie !!!
meine war auch schon mal hin !! und dann geht garnichts mehr !!
also alles andere prüfen !!
wie sehen denn die kerzen aus !?
