Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 01:12
 Betreff des Beitrags: Batterie /Lima /Regler - Fehlersuche
BeitragVerfasst: 31.05.2007, 21:50
Hi mitsammen
wollte heute abend kurzen ausritt starten, da wetter mal annehmbar,
A1 raus - steht schon wieder 1 monat unbewegt,
batterie zu schwach, aber nicht ganz leer - angetreten - und los ( vergessen: vorher noch schnell kerze 1 getauscht - ist aber normal - nicht wahr :-) )
nach 20 km bemerk ich, dass die blinkerkontroll-leuichte nur so glimmt,
auch die anderen sehr schwach
nach weiteren 20 km kurze pause zur kontrolle - lichter praktisch nicht
vorhanden - zur vosicht richtung heimat über die autobahn
nach weiteren 20 km motor aus - tot, kein kickstarter hilft mehr.
ich armer wurm mitten auf der autobahn,ganz alleine - keiner hilft,
keiner erreichbar - natürlich !
warte so 10 minuten und überlege, mache einen trett-test -siehe da-läuft ( freude!)
schnell nach hause (nochmals 20km) - batterie raus (war lauwarm) und an ladegerät - zieht 2 ampere, fällt dann nach 2-3 minuten auf 1 runter und bleibt dabei; was auffällt - sie beginnt nicht zu gasen ( säuredichteprüfer wieder mal hinüber).
was schätzt ihr so auf anhieb - eher batterie oder sollte ich mir um meinen neuen nachbau-stator sorgen machen - ist ca 1000km verbaut?
gruz
roger
BeitragVerfasst: 31.05.2007, 22:14
Überprüf doch erstmal die Ladespannung bei laufendem Motor. Sie sollte die 14-Voltmarke bei >3000/min nicht unterschreiten. Liegt sie niedriger, schalte mal ein Amperemeter (min. 10A -Bereich) bei Leerlaufdrehzahl dazwischen. Da sollten bei schwach geladener Batterie noch mehr als 5A fließen. Eine kurze Unterbrechung der Minusleitung und rasches Anklemmen des A-Meters schadet nichts, besser ist aber, Du machst zum Starten das Amperemeter so fest, dass es parallel zur Minusleitung liegt und ziehst dann die Minusklemme ab.
Bringt das alles nichts, kannst du mal die Spannung direkt zwischen zwei Leitungen Deiner Lima messen. Dazu müssen sie natürlich von der Regler-Gleichrichter-Kombination abgezoen sein. Bei ca. 5000/min sollten mehr als 80Volt Wechselspannung ankommen. Bild
BeitragVerfasst: 31.05.2007, 23:21
Genau so hatte ich das auch, das war dann die Limawicklung, eine Leitung hatte einen weg! :?
BeitragVerfasst: 01.06.2007, 15:46
danke für tipp, schauma mal
gruz
rog3r
