Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 09:38
 Betreff des Beitrags: Z 650 Welche Bedüsung HILFE :-)
BeitragVerfasst: 18.05.2007, 19:56
ich habe mir für meine Z offene Luftfilter geholt
leider die billigen DELO.
Gibt es eine Möglichkeit die Z damit zum vernünftigen laufen zu bewegen?
Im Moment habe ich 125 HD und 15Leerlaufdüsen drin.
Die Nadel ist auf der 4 Markierung.
Ich habe die Z vor ca. 3 Wochen von einem Kollegen für 600 Euro geschossen und habe Sie erst einmal komplett zerlegt.
Kopf und Kolben von Ölkohle befreit und poliert, Ventile eingeschliffen,Ventilschaftdichtungen erneuert und Ventile eingestellt, Alle Dichtungen erneuert,
Rahmen und Ständer Pulverbeschichten lassen und einen neuen Kabelbaum eingezogen.
Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr :lol:
Jau, ist eine Z 650 von 79 mit 4 in 1 und Kastenschwinge K&J
Vieleicht ist ja hier einer der aus meiner Nähe kommt zum fahren :-)
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 18.05.2007, 20:53
Hallo Dirk ,
erstmal Glückwunsch zur Z 8) mit der bedüsung sollte sie aber laufen ....hatte meine auch mal so bestückt ....Vorsicht sie dreht dann leicht über den Roten Bereich ! meine zog im 4.Gang bis 10 000 ,-laut Tacho 205Km/h :twisted:
Uli
BeitragVerfasst: 18.05.2007, 21:16
Haste auch die DELO gehabt oder die K&N ?
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 18.05.2007, 21:42
Servus Dirk!
Erst mal herZZZlich Willkommen hier!!!
Na mal sehen was ich für Dich tun kann.... :wink:
Hatte vor Kurzem das exakt gleiche Problem! Hier meine Lösung von damals:
Daten: Z 650 F2 mit offenen Einzellufis und 4 in 1 von Hänsle
Gemacht:
Vergaser gereinigt
HD von 107,5 auf 125
LLD von 15 auf 20
Luftschraube auf 1 1/8 raus (+/- 1/8 )
Nadel ganz rauf auf Kerbe 5
Schwimmerstandhöhe justiert
alles abgedichtet (Ansauggummis, etc.)
synchronisiert
..... und gut war!!!!!
Satt POWER in allen Bereichen und Werte wie Uli..... :P
Aber vorsicht, Dein Tankwart könnte den Freudentaumel bekommen... :D Mein Baby schnurrt zwar jetzt wie eine beutegeile Tigerin, braucht dabei auch ordentlich "Nahrung"..... 8) :) 8)
Gib mal Rückmeldung wenn Du geschraubt hast!
BeitragVerfasst: 18.05.2007, 23:34
Nachtrag:
Zur besseren Erklärung hier noch detailliert wie man am Besten die Schwimmerhöhe justiert. Anbei 2 Pics. Wenn Du - wie ich auch - die VM24 Mikunis drauf hast, ist das richtige Maß für Dich 22 mm, so wie auf den Pics beschrieben.
Viel Glück beim Einstellen!
BeitragVerfasst: 19.05.2007, 13:39
Hi an alle,
meine Z läuft jetzt :-)
Die Zündung war voll daneben.
Nur was mir Sorgen macht ist das beim längerem laufen
Rauch aus der Kurbelentlüftung steigt der ein wenig nach Benzin riecht,
ist das normal ???????
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 19.05.2007, 13:43
NEIN.. :!: :!:
Mach sofort einen Ölwechsel und stell dein Brennstoffniveau ein.
Wenn deine Vergaser "absaufen" ziehst du jede menge Benzin in deinen Motor.Das kann kapitale Schäden nach sich ziehen.
BeitragVerfasst: 19.05.2007, 13:54
*Ex-User* hat geschrieben:
NEIN.. :!: :!:
Gruss Achim
Das SOFORT kann ich in diesem Fall nur betonen!!! Wirklich BÖSE SCHÖDEN könnten die Folge sein......!!!
Einstellen wie oben und mit meinen Pics beschrieben!!!
BeitragVerfasst: 19.05.2007, 14:22
jo das mit den Vergasern ( Schwimmerstand auf 22mm ) habe ich schon in den letzten 4 Tagen min. 5 mal geprüft.
Habe auch alle Schwimmersitze und Nadeln neu.
Bei mir scheint der 2 Zylinder nicht richtig mitzulaufen.
Wenn ich den Zündkerzenstecker von dem ziehe ändert sich nix am Motorlauf.
Kompression ist da und auch Zündfunke.
Kerzen habe ich auch schon gewechselt.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 19.05.2007, 15:27
Hallo Ihr,
ich war eben unten in der Garage und habe mal das ÖL abgelassen :-)
es richt leicht nach Benzin.
Dabei habe ich mir noch einen durchsichtigen Plastikschlauch mitgenommen und von außen alles Schwimmerstände kontrolliert.
Alles ok.
Vor 4 Tagen hatten wir einen heftigen Benzingeruch morgens in der Garage so das ich vermute das warsch ein Schwimmer klemmte und ich hatten den Benzinhahn nicht geschlossen.
Man ich bin froh das die gestern und heute nur im Stand gelaufen ist und ich nicht gefahren bin :oops:
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 19.05.2007, 16:38
Ich meine Du hast ein Prob mit Deiner LLD im 2. Zyl.! Nimm die doch noch mal raus und reinige sie ordentlich mit Pressluft! Ich denke dann funzt es mal so halbwegs..... Besser beraten bist Du in jedem Fall wenn Du die LLD´s gleich auf die größeren tauscht, so wie ich es Dir weiter oben geraten habe und auch die Schwimmernadel entsprechend einstellst! Ich denke Deine Karre läuft unten und im mittleren Bereich einfach viel zu mager! Und VORSICHT, auch das kann gefährlich werden! Kontrollier doch mal das Kerzenbild und sag dann Bescheid!
BeitragVerfasst: 19.05.2007, 16:47
Ach ja,.... und was zum Teufel ist ein "termnnrw"???
Etwa ein "Termintreuer-nackter-Nordrhei-Westfale"......??? 8) :lol: 8)
BeitragVerfasst: 19.05.2007, 17:26
jau das mit der LLD und der Nadel werde ich mal auf die Größere umstellen.
Das mit dem Kerzenbild werde ich auch kontrollieren wenn wieder neues ÖL drin ist und die Kerzen sauber.
Im Moment sind die vom 1,3,4 Schwarz von dem vielen orgeln und der verstellten Zündung.
Auch muss ich die Vergaser synchronisieren.
Das mit dem Benzim im Öl ist echt mist :twisted:
Hihi beim der Nickvergabe nicht aufgepasst sollte termnrw sein. :roll:
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 19.05.2007, 18:22
Mike the Bike hat geschrieben:
Satt POWER in allen Bereichen und Werte wie Uli..... :P [/color][/size]
ha ... nun weißt du auch warum meine wieder "normal" bestückt ist ,-aber ist schon Geil was der Kleine Motor so schafft , wenn MANN ihn lässt 8)
Uli
