Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:49
 Betreff des Beitrags: Höhenschlag Felge
BeitragVerfasst: 14.04.2007, 18:40
Hallo
Hab meine Ori Vorderradfelge neu einspeichen lassen nu hat sie ca 2-3mm Höhenschlag un seitdem hoppelts halt so bei ca 80 km/h.
Laut demjenigen der eingespeicht hat kann man den höhenschlag net mehr aus der felge rausbekommen das mag sein stellt sich mir die Frage wo bekomm ich ne Felge her Klasmo hat sin die gut kann ich die jetzigen Speichen wieder verwenden wer Speicht sie mir ein :D
Aussage vom Einspeicher das mit dem Höhenschlag hätt nix mit dem gehoppel zu tun glaub ich net wenn ich zu zweit fahre is es jedoch so gut wie weg.
Was meint ihr :?:
zb die
http://www.z-klasmo.de/images/artikel/41025049SZ.jpg
MFG Garry
Flieger Grüss Mir Die Sonne
BeitragVerfasst: 14.04.2007, 21:20
http://www.menze-fahrzeugteile.de/Heim/ ... dukte.html
Kann ich dir nur ans Herz legen Super der Mann
BeitragVerfasst: 14.04.2007, 22:11
Hi Motorbox, wenns wirklich ein Höhenschlag ist, kann man den auch meistens rausbekommen. Ob es wirklich einer ist kannst du prüfen, indem du das Rad in die Luft freidrehend bekommst. Dann mit einem fest fixierten Gegenstand ziemlich nah an das Felgenhorn gehen und die Felge drehen. Wenn es ein Höhen/Seitenschlag ist, siehst du wie sich der Abstand des Felgenhorns zu diesem Gegenstand verändert.
Ich würde das Rad ausbauen und von einem Fachmann prüfen lassen. z.B. Reifen Werner in Kamen, der besorgt dir auch neue Felgen.
http://www.speichenwerner.de/
BeitragVerfasst: 15.04.2007, 08:53
Ist das Vorderrad auch wirklich gut ausgewuchtet...
Beim Seitenverzug merkt man nicht so viel Unruhe beim Fahren.Höhenschlag von 2 bis 3 mm ist schon am Grenzwert.
Im Schnitt sagt man : Axial Felgenschlag unter 0,8 mm..Grenzwert 3,0 mm
..............................: Radial Felgenschlag unter 1,0 mm..Grenzwert 2,0 mm.
Tippe mal auf nicht gut ausgewuchtetes Rad.
BeitragVerfasst: 15.04.2007, 12:15
Das mit dem Einspeichen is schon länger her und wurde nun auch schon zum zweitenmal gemacht hätt ich schreiben sollen glaub net das es am Auswuchten liegt is ja bestimmt schon 6-7mal ausgewuchtet worden un jedesmal net richtig glaub ich net.
MFG Garry
BeitragVerfasst: 15.04.2007, 13:49
Garry, warst du bei den 6-7 mal dabei oder zumindest beim letzten?
Hast du zugeschaut?
Hat es immer der gleiche gemacht?
Tippe auf eventuelle Unlust, Schlamperei oder Unfähigkeit!?
Wenn du eine ambitionierte Fahrrad/Mofafricklerbude um die Ecke hast, geh da mal mit dem Rad hin, die machen das jeden TAg mit den Speichen und haben meist mehr Erfahrung als ein "Reifentauscher".
Kannst du nicht ein anderes Rad einmal ausprobieren?
GreetZ
Alex
Alex
BeitragVerfasst: 15.04.2007, 16:41
Mit nem anderen rad hab ich mir auch schon gedacht mal sehn wo ich eins herbekomme.
MFG Garry
BeitragVerfasst: 15.04.2007, 19:26
Hi Garry, kontorlliere doch erst einmal selbst ob ein schlag vorliegt. Wenn nicht, dann liegt es eindeutig am Auswuchten. (oder am defekten Gabeldämpfer)?.
Am besten manuell auswuchten lassen, nicht mit der Maschine
BeitragVerfasst: 15.04.2007, 19:40
http://www.gs-classic.de/tipps/rad_01.htm
Schau mal hier, sehr gut beschrieben :wink:
