Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 21:50
 Betreff des Beitrags: 750 mit kickstarter?
BeitragVerfasst: 11.04.2007, 20:42
kollesche fährt eine kz 750 und würde sie gerne mit kickstarter ausrüsten. hat einer ahnung oder unmöglich?
BeitragVerfasst: 11.04.2007, 20:57
Sevus Münchi,
ich würde mal einen Versuch mit einem Getriebe deckel und Mechanik der Z650 wagen ,-die Motoren sind sich sehr ähnlich ......bis auf die 100ccm und etwas mehr PS :D
Uli
BeitragVerfasst: 11.04.2007, 21:00
war auch mein gedanke, ihm wäre auch egal wenn er einiges umbauen muß (kommt vom fach) also ist z.b. anschlagen des kickers am rahmen
"egal". nur wo bekommt man noch die teile her?
BeitragVerfasst: 11.04.2007, 21:30
So kann man es machen.:
Getriebe,Kurbelgehäuse,Deckel,usw. von der Z 650 B(Kickstarter)
kombinieren mit...
Z 750 Kurbelwelle,Lima,Zylinderfuss, Kopf und Nocken,usw.
Habe ich schon mal gemacht.
BeitragVerfasst: 11.04.2007, 22:37
Hi, geht , ist aber aufwändig. Ihr müsst Euch alle Teile aus dem 650 er Motor besorgen.
Hier ein Bild, der kompl. Aufbau ist auf meiner Foto CD dokumentiert.
Sind zu viele Bilder um hier einzustellen.
BeitragVerfasst: 12.04.2007, 07:03
hört sich doch schon ganz gut an. @gisbert: wie kann man an die cd kommen? :lol:
BeitragVerfasst: 12.04.2007, 17:36
muenchi, du hast ne PN
 Betreff des Beitrags: Kicker für KZ750 Kein Problem
BeitragVerfasst: 08.05.2007, 16:43
Hallo muenchi
Habe meinen K750/LTD Motor mit kickstarter versehen.
In dem Motorblock waren die Gewindebohrungen schon drin,die Kickstarterwelle einfach einschrauben.Den Seitendeckel mit der immenseite nach oben auf eine Fräsmaschine spannen.die Bohrung die für die Kickstarterwelle vorgesehen ist ausmitteln und in dem entsprechenden Durchmesser aufbohren und Reiben.
Anschliesend den Seitendekel umdrehen die Bohrung wieder aufnehmen. Vorher natürlich beim Händler den passenden Simmerring besogen.
Dann die aufnahme für den Simmerring einbringen, fertig ist es.
Funktioklappte wunderbase.
Du kannst auch einen Seitendeckel von der 650 nehmen müsste auch passen.
viel spasss beim schrauben.
By Suat
Schrauben ist Relaxen
