Aktuelle Zeit: 15.09.2026, 22:28
 Betreff des Beitrags: GPZ 750 UT Benzinhahn undicht
BeitragVerfasst: 18.03.2007, 21:20
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Nach Tausch eines Benzinhahn-Reparatursatzes (Louis) tropft es aus der großen Öffnung nach wie vor. Wenn ich den Hahn auf Reserve stelle, tropft es nicht mehr. Wie kann ich das Ding dicht bekommen?
Danke und viele Grüße an alle Z-ler
Gruss Bernd
Bikerträume sind aber grün.....
GPZ 750 Unitrack; "Wayne Rainey Superbike" Lackierung, Deget, Cobra, Giuliari, Stahlflex, Brembo, etc. etc. - alles getüvt - und das Ganze fährt auch noch.....
BeitragVerfasst: 18.03.2007, 21:29
Nimm den Unterdruck-Benzinhahn nochmals auseinander,und vergleiche den O-Ring auf den kleinen Steg mit den alten O-Ring.Du hast bestimmt nur ein neues Repp-Kitt gebraucht,weil die Membrane eingerissen oder ausgehärtet war.Der O-Ring bleibt meistens unbeschädigt.Nimm mal das neue Repp-Kitt mit den alten orginalen O-Ring,vielleicht klappt es.
Kontrolliere auch die Feder.
BeitragVerfasst: 18.03.2007, 21:34
Hallo Achim,
stimmt, die Membrane waren nicht mehr die besten. Ich werde die Variante Neuer Satz mit dem alten O-Ring versuchen.
Die Feder scheint jedoch soweit in Ordnung zu sein.
Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch, wenn dies nicht hinhaut??
Gruß Bernd
Gruss Bernd
BeitragVerfasst: 18.03.2007, 21:41
Hi Bernd.
Schau dir auch die Form und den Steg genau an.
Weichen die Maße nur ein wenig voneinander ab,dann kannste den Louise Repp-Satz vergessen.
Also bleibt dir nur ein Händler,der darauf spezialisiert ist.
Schau dann in den Link´s..Händler mal nach.
