Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 09:21
 Betreff des Beitrags: Kaltstartprobleme KZ 650 B
BeitragVerfasst: 09.03.2007, 21:16
Hallo zusammen,
habe ein ähnliches Problem wie Markus, die 650er nimmt das Gas
nicht an, und zwar nur dann wenn sie kalt ist.
Das Problem dadei ist das sie ca.10min laufen muß bis sie das Gas animmt.
Im Chokebetrieb läuft sie zwar, aber nur im Standgas.
Die Z ist deshalb als Fluchtfahrzeug völlig ungeeignet :D .
Habe Schieber Vergaser drauf, hört sich doch eher an als würde sie beim
Kaltstart zu mager laufen oder?
Hat jemand Erfahrung damit?
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: 09.03.2007, 21:20
Springt sie denn problemlos an, oder musst Du orgeln, bis sie kommt? Benutzt Du den Serienluftfilter? Bild
BeitragVerfasst: 09.03.2007, 21:24
ja, habe Serienlufilter drauf, und sie springt auch problemlos mit choke an.
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: 09.03.2007, 21:41
Nimm deine Vergaser mal raus und Reinige vorallem die Bypassdüsen,die neben dem Hauptdüsenstock.
Schraube alle Gemischschrauben raus,schaue dir den Konus an..Dreck.. :!:
Mache einfach mal die Vergaseranlage richtig sauber,und stelle alles nach dem Z 650 Buch ein.Vergaser VM 24 SS.
Gemischschraube 3/4 UM raus +/- 1/8 UM raus,Hauptdüsengrösse. 100.
Schwimmerstand 30 mm +/- 1 mm.
Schaue auch nach,ob deine Stutzen noch ok. sind.
gruß ****
BeitragVerfasst: 09.03.2007, 21:45
dann vermute ich mal, dass sie im Übergangsbereich zu mager ist. Das heißt aber, wenn Du schon fast alles ausprobiert hast, dass Du eine neue Grundeinstellung benötigst - soll heißen, Du mußt an die Kontrollschraube , die meist mit gelbem Sicherungslack versehen ist, rangehen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist sie nur von unten zugänglich. Damit meine ich Zugang ist nur von der Schwimmerkammerseite her möglich. :(
Aber behutsam vorgehen, man kann da ne Menge Mist machen und sich dann stundenlang nur ärgern.
BeitragVerfasst: 09.03.2007, 21:53
Danke mal für die antworten,
neue Grundeinstellung könnt ich noch probieren,
mach jetzt aber erst nochmal die Vergaser richtig sauber, Ultraschall
Geschirrspüler usw.
Und stell sie dann mal richtig ein.
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: 09.03.2007, 21:56
Tip von Schibi..
Leg die zerlegten Teile über nacht mal in Essig...
(nicht die Gummiteile)
gruß ****
BeitragVerfasst: 09.03.2007, 23:06
*Ex-User* hat geschrieben:
Tip von Schibi..
gruß achim
oder zitronen-säure ( nur nicht zu lange sonst sind se wech!! )
BeitragVerfasst: 10.03.2007, 11:51
Wie unsere Spezies schon gesagt haben, schön reinigen penibel einstellen, insbesondere den Schwimmerstand. Und auch dran denken, dass der Benzinzufluss in Ordnung ist, heißt Benzinhahn und Tankentlüftung kontrollieren.
BeitragVerfasst: 10.03.2007, 20:51
Ach Achim und Günter, muss euch beiden mal was von der Peeressigsäure mitgeben
BeitragVerfasst: 10.03.2007, 21:01
Jau.dat währe prima.... :lol: :lol:
Dann würde der Geschirrspüler nicht so oft im Einsatz sein... :shock:
gruß ****
BeitragVerfasst: 10.03.2007, 21:07
Jepp, Schibi,
mal her mit dem Zeug. In meinem Alter hat man schon mal Zahnstein, da erspar ich mir den Weg zum Zahnarzt. Bild
