Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:48
 Betreff des Beitrags: Z1000A2: Bremszange hinten überholen
BeitragVerfasst: 07.03.2007, 21:09
Hab bei meiner A2 leider bei der hinteren Bremszange Flüssigkeitsverlusst
nach längerer Standzeit
Hab jetzt mal abmontiert - bevor ich in die Tiefe gehe:
Hat schon mal einer mit dem Repsatz ( z.B. von Z-Fever/PMC) erfahrungen gemacht ? Oder eher auf Original-Teile zurückgreifen
beim Händler meines....?
Gruz
Rog3r
BeitragVerfasst: 07.03.2007, 22:25
Frag mal "900 dohc" hier aus dem Forum. Da habe ich den Rep.-Satz für meine Z1100ST her.
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 08.03.2007, 09:56
CR 900 hat geschrieben:
Ciao Volker
Hab das gleiche an meiner A1 hinter mich gebracht.
Teile von "900 dohc" schicken lassen... ...Top!!!
Aber alles schööööön sauber machen wenn´s zerlegt ist. Und wenn Du Abplatzer am Chrom der Dichtfläche des/der Bremskolben hast (wovon ich mal ausgehe wenn schon Brühe rausläuft), mach die Kölbchen direkt mit neu. Lohnt sich!
Gruß,
Christoph
BeitragVerfasst: 17.03.2007, 22:54
Hi Christoph
nö, kolben schauen ok aus, aber die manschette hatte einen riss
also werd ichs nochmal mit den alten kolben probieren, mal
sehen,
nachdem mir mal die bremse bei einer dolomiten-tour (!) nicht mehr
richtig aufgemacht hat, war ich eigentlich aufs schlimmste gefasst,
aber nö .. nicht so arg
meine vermutung nun: am tag davor hatte ich nen leichten umfaller
da war vermutl den fussbremshebel etwas beleidigt und hat nicht
mehr ganz zurückgestellt
na, schaumermal
gruz
roger
