Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 04:25
 Betreff des Beitrags: starterknopf an anderer stelle erlaubt????
BeitragVerfasst: 02.03.2007, 09:46
hi! mein starterknopf ist "seinem alter erlegen" fahre eine z 550 b bjh. `81 der ring der den knopf im griffstück hält hat sich aufgelösst. momentan hält ihn klebeband da wo er hingehört funzt auch noch. aber: sieht halt leicht blöd aus. nun hab ich mir überlegt den starterknopf z.B. links unten irgendwo beim choke anzubringen wär meiner meinung nach die einfachste möglichkeit meine frage ist an euch ob das auch erlaubt ist kann mir nicht vorstellen das was dagegen spricht aber ich hab mir gedacht ich frage lieber euch experten ;) danke im vorraus keep Z domi-lee :twisted:
BeitragVerfasst: 02.03.2007, 10:22
grundsätzlich gilt: TÜV Süd
"Wenn an Ihrem Fahrzeug Änderungen vorgenommen wurden, die eine mögliche Gefährdung von Verkehrsteilnehmern erwarten lassen, die Fahrzeugart ändern oder die das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechtern, kann die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlöschen."
Kann ich mir bei einem Starterknopf nicht vorstellen.
:lol: Wenn Du Deinen Blinkerschalter/Hornknopf beim Choke anbringen wolltest, würde ich eine Eintragung oder Gutachten bejahen :lol:
Kann man mit kurzem Rückruf beim Tüv jedoch auch sehr schnell klären und dann haste Sicherheit. Gesprächsnotiz einfach zu den Papieren hängen.
Gruss aus Baden-Baden
Dietmar
Kawasaki KZ 1000 A2
BeitragVerfasst: 02.03.2007, 10:30
kannte mal einen, der hatte an seinem Chopper den Starterknopf komplett entfernt.
Wenn er sie nicht angekickt bekam, hat dann mit einem Messer einen Kontakt am Anlasser überbrückt und darüber die Maschine gestartet.
Der TÜVler hat zwar immer doof geguckt, aber gestört hat es Ihn nicht.
Von daher sollte ein Anlasserknopf an einer anderen Stelle wie am Lenker auch nicht stören. Ist ja keine Pflicht.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 02.03.2007, 10:38
danke euch für die auskunft dann ist die klebebandaktion nichtig und es kommt bestimmt verdammt lässig wenn man die karre da anläßt ;) da gucken die leute am kaffee dumm :D also dann muss ich nur noch knopf kaufen normaler taster reicht ja mit zwei anschlüßen oder?? gruß domi
BeitragVerfasst: 02.03.2007, 12:28
wenn schon anders dann richtig. Mach den Knopf doch in die Nähe des Kickerhebel. Wenn den dann von Hand mit 2 Fingern rausklappst und dann das Mopped läuft ... Sind dir die Blicke sicherer....
mfg Manne
der seine Maschine seit 20 Jahren mit dem Kicker startet. Der E-Startmotor liegt in der Garage in der Teilekiste..
BeitragVerfasst: 02.03.2007, 12:38
Manne hat geschrieben:
mfg Manne
....leckere Idee :lol: :lol: :!
Dietmar
Kawasaki KZ 1000 A2
BeitragVerfasst: 02.03.2007, 12:59
Ja, Ja, und irgendwann kommt einer auf die Idee, die Welle vom Kickstarter abzubauen, und nur noch einen Kontakt dahinter anzubringen, der den Anlasser steuert. :wink:
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 02.03.2007, 16:28
mfg Manne
Offene Münder waren mir auch schon mal von ein paar Harley-Fahrern sicher,als ich meine Schüssel dank schlechter Kompression mit der Hand anwarf....
ANDI
BeitragVerfasst: 02.03.2007, 17:41
also soweit mir bekannt hat die 550'er aber keinen kicker !!
BeitragVerfasst: 02.03.2007, 19:45
Moin
Bei mir sitzt der Schalter unterm Höcker.Einen Killschalter hat mein Moped auch nicht.Hat noch kein Prüfer bemängelt (TÜV Flensburg).
Gruß Fred
BeitragVerfasst: 03.03.2007, 10:40
Hi ,mein Bruder hat bei seiner Harley ein Knopf unter der Sitzbank hat auch kein Prüfer was dagegen.
Und noch eine Idee ; Pearcing rechts und links an der Backe (egal welche) , ne Steckerbuchse am Mopped anbauen. Klinkenstecker mitnehmen mit nem Kabel. Beim Startvorgang einklinken und die Kabelenden an die Pearcings. Dann hast du auch was davon. HI, HI.
gisbert
