Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 01:59
 Betreff des Beitrags: Z650 lichtmaschine
BeitragVerfasst: 23.02.2007, 19:26
habe jetzt mal alle Seitendeckel entfernt um zu sehen,
was mich da erwartet.
Könnte sich mal jemand die Lichtmaschine ansehen.
Auf dem Dauermagneten steht Z650, ist scheinbar schon mal ausgetauscht worden. Aber dürfte so Original sein, oder?
Danke.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 23.02.2007, 22:33
Servus Werner ,
also ist doch eine schöne Lima 8) aus einem F Motor .....bei mir ist die noch etwas anders im B-Design :D -es gibt 3 unterschiedliche Lima´s in der Z650 .
Uli
BeitragVerfasst: 23.02.2007, 23:51
Hi Werner, da erwartet dich gar nicht. Wieder zumachen und gut ist. Oder was meinst du mit deiner Frage ?
BeitragVerfasst: 24.02.2007, 09:31
Hi Gisbert,
ich meinte damit, dass ich vorsichtshalber mal alles überprüfe, nicht dass mich irgendwo noch mal solche Überraschungen erwarten, wie der abgebrannte Luftfilter.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 24.02.2007, 11:14
Werner, die gehen so gut wie nie kaputt.
Du kannst aber bei laufenden Motor den abgegebenen (erzeugten) Strom messen. Genaues steht dazu im WHB.
Wenn was kaputt geht, sind es im Kabelbaum die Steckverbindungen, die korrodieren und verkokeln(verschmoren) dann oder der Gleichrichter/Regler geht kaputt. Am schlimmsten sind aber die alten Kabelbäume, wenn die nach mehr als 30 Jahren mal hier und da durchgescheuert oder die Kabel gebrochen sind. Wenn du eine Überholung startest, solltest du dir überlegen, ob du einen neuen einbaust, dir einen neuen selbst machst oder dich mal an Achim wendest.
BeitragVerfasst: 24.02.2007, 11:49
Hi Gisbert,
ja das mit dem Kabelbaum habe ich mir auch schon überlegt.
Aber wenn dann erst nächsten Winter(Wenn ich nicht vorher muß).
Habe mir auch die Beiträge von Achim zu dem Thema angesehen.
Aber bin noch am überlegen selber machen oder bei Achim kaufen, aber das hat noch Zeit.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 24.02.2007, 22:36
Hi Werner.
Sicher könnte ich dir bei einem Kabelbaum helfen.
Möchte dir trotzdem mal einen Link geben,der hier schon bekannt ist.
Die Fa. PGE fertigt ebenfalls Kabelbäume an
Glaube das ULF dort schon einen gekauft hat.Frag ihn mal, welche Qualität dieser "Baum" hat.Würde mich auch interessieren.
gruß ****
http://www.deutsch.pge-shop.de/
BeitragVerfasst: 25.02.2007, 10:21
Hi, ist ja ein interssanter Link. Der Preis wäre unschlagbar. Die Qualität vom Kabel ist bestimmt gut. Aber ob die Origianl Stecker dabei sind.
Wäre sehr interessant.
Also : wer hat da bestellt und kann mehr sagen.
BeitragVerfasst: 25.02.2007, 10:35
Hey Gissi
Habe schon eine Bestellung von Steckern getätigt.
Es sind neue Stecker von der Z 1 / Z 1000 Steckerleiste.(blau,weis,grün.braun) mit den Steckstiften.
Aber bis jetzt leider immer noch keine Rückmeldung erhalten,trotz mehrmaligen Anrufen und einer Mail
Alle anderen Pol-Stecker kann man bei Würth-Der Montageprofi, kaufen
Wenn ich etwas in der Hand habe,werde ich das hier "melden".
gruß ****
