Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 02:22
 Betreff des Beitrags: Steuerketten der Z 650 F / Z 750 E Modelle - gleich ?
BeitragVerfasst: 31.01.2007, 19:47
Hi Leute, ich benötige eine Auskunft von Leuten die Microfishes o.ä. haben. Meine Unterlagen helfen nicht weiter.
Es geht um die Steuerketten der Z 650 F / Z 750 E Modelle, also der breiten "Vielfachzahnkette" .
Sind die gleich ? Gleich breit und lang? Laut den WHB für die Z 650 F / 750 Modelle sind die zumindest die Steuerkettenzahnräder an den Nockenwellen gleich, nur dass man zum Ventile einstellen unterschiedliche Markierungen nimmt .
Hintergrund meiner Frage ist:
Ich habe einen der seltenen Z 650 F1 Motoren bekommen. Der ist schon schön blank (silber) hat die Vielfachzahnkette und den Kickstarter !!. Motor Nr KZ 650 BE 121..., außerdem mehrere Z 750 er Motoren der Baureihe KZ 750 EE auch alle mit der Vielfachzahnkette.
Evtl. will ich den 650 Motor aufspindeln, um eine 750er Block und den Zyl kopf draufzusetzen. Dann könnte ich mir es ersparen einen der 750 er Motoren strahlen zu lassen und mit dem Kicker auszurüsten.
Geht aber nur, wenn die Steuerkette bzw die Kurbelwelle identisch ist.
Also Leute... Bücher und fishes wälzen. @Achim, kannst du helfen ?
Danke für Eure Mühe
BeitragVerfasst: 31.01.2007, 20:27
versuch mal hier die teilenummern zu finden, das könnte ja auch helfen !!
http://www.kawasaki.com/DefaultFrame.as ... EHICLE.ASP
BeitragVerfasst: 31.01.2007, 20:58
Hallo Gissi,
kurz und schmerzlos, Steuerketten alle gleich.
Gruß ****
P.S.: Melde mich am WE bei dir!
