Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 02:20
BeitragVerfasst: 15.10.2006, 16:00
willsz du die Felge auf deiner GPZ verbauen wnn ja sollte es gehen mit ein paar kleinen veränderungen
BeitragVerfasst: 15.10.2006, 18:07
Bei dem C-Modell ist die Bremsscheibe ca 1-2mm größer und sie hat einen Zweikolbenbremssattel der dadurch natülich nicht an das D-Modell paßt. Also nur die Sachen von dem entsprechenden Modell nehmen. Der Rest ist gleich.
Gruß Holgi
BeitragVerfasst: 15.10.2006, 18:35
Ja bei der GPZ Seite gibt es wohl die Umbau Anleitung
BeitragVerfasst: 15.10.2006, 18:37
Soviel ich noch weiß sind beide Felgen 5,5 Zoll breit. Ob sie optisch gleich sind kann ich Dir so nicht sagen, weil ich in meiner eine Fischerfelge eingebaut habe. Ich habe ein D-Modell, die Felge aber war für ein C-Modell,
dadurch mußte die Bremse umgerüstet werden.
Gruß Holgi
BeitragVerfasst: 15.10.2006, 18:44
Beim D Modell soll das Kettenrad weiter raus stehen also Tipp gehe auf der GPZ 900R Seite da steht genau drin wie es geht
BeitragVerfasst: 15.10.2006, 19:51
Hätte ja auch klappen können, aber wie sage ich immer, alles past man muss es nur passend machen :wink: so machen wir es halt immer :wink:
Geht nicht gibt es nicht :wink:
BeitragVerfasst: 16.10.2006, 20:47
die Frage hat sich erledigt war heute bei meinem Kawa Dealer. Habe die Felgen einer ZXR
dann hast Du hinten wahrscheinlich eine 5" Felge geht auch mit 180er,
funktioniert aber besser mit 170er.
BeitragVerfasst: 16.10.2006, 21:48
Na dann gutes gelingen :D :D :D
