Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:55
 Betreff des Beitrags: Probleme mit dem Kettenblech
BeitragVerfasst: 29.09.2006, 08:25
Ich hab da schon länger ein Problem mit dem Kettenblech. Das Kettenblech wird mit 2 Schrauben fixiert. Eine ist kurz und wird in ein Gewinde direkt im Rahmen geschraubt (die Gute). Die andere (die Böse) ist lang und geht durch ein Loch im Kettenblech dann durch eine Führung am Rahmen UNTER der Kette durch, dann kommt eine weitere Führung am Rahmen und schließlich greift sie in ein Gewinde am Kettenblech. Das Problem ist, dass die Kette immer mal Kontakt mit der Schraube hat. Äußert sich dann mit einem Klackern. Irgendwann ist es dann soweit und die Schraube hat genug und ist durch. Die Kettenspannung liegt bei 20mm, darf aber auch 35mm haben. Soweit kommt es aber nie, weil man es bis dahin nicht aushält. Was wiederum bedeutet, dass ich früher nachspannen muss wie ich eigentlich müsste und ihr wisst ja wie ich das HASSE :evil: !
Kennt ihr das Problem und/oder habt ne einfache Lösung?
Festschweißen will ich das ganze nicht, man weiß ja nie wann man das ganze wieder abmontieren muss z.B. wenn man mit Bügelschloss losfahren will :roll: ... Ich habe mir überlegt in die erste Führung ein Gewinde zu schneiden und eine kürzere Schraube zu nehmen. Leider habe ich keinen Gewindeschneider...
Wer kann helfen?
Schönen Gruß
Denzel
BeitragVerfasst: 29.09.2006, 09:49
hi denzel
mach doch mal ein paar pic`s,deine beschreibung ist zu ungenau.meinst du schraube durch den rahmen oder durch die schwingenaufnahme,vordere schraube oder hintere(nehme an das die vordere schraube die böse ist) usw.
gruß ****
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit dem Kettenblech
BeitragVerfasst: 29.09.2006, 10:59
Denzel hat geschrieben:
Denzel
Boah ey, was für eine Schraube.
Man könnte glauben sie geht u mdie Ecke.
Meinst Du Ketttensicherungsblech, Kettenschutzblech oder was????
Und an welchem Mopped überhaupt??? 8)
BeitragVerfasst: 29.09.2006, 13:39
ulf
is ne z250.
gruß ****
P.S.mit MEMBRANENVERGASER=LUNALADY. :lol:
BeitragVerfasst: 29.09.2006, 15:37
Kannst du nicht 2 kurze Schrauben nehmen ?
Die erste mit Mutter gleich hinter dem Kettenblech,
dann die zweite durch die Führung am Rahmen in die Mutter am Blech ?
Und wenn du da nicht schrauben kannst, Mutter am Blech aufbohren , und Schraube durch und dann "innen" wieder Mutter drauf :!:
Ansonsten:
Wer sich mit alten Moppeds und Schraubereien beschäftigt, sollt sich ruhig mal ein paar Gewindeschneider + 1 Halter dazu gönnen.
Soo teuer sind die denn auch nicht.
Für den Normalfall reichen die "Maschinengewindeschrauberdinger" wo du mit einem Schneider gleich das ganze Gewinde schneiden kannst.
Die Sätze = 3 Schneider für ein Gewinde, grob, mittel, fein müssen nicht sein.
(gibt es die überhaupt noch ? oder hat die Metallurgie solche Fortschritte gemacht, dass man darauf verzichten kann ?)
Ich kauf jedenfalls immer die "Ein-Schneider-ein Gewinde" Dinger.
BeitragVerfasst: 29.09.2006, 16:33
@heinzi,der mit den hörnern.
aber heinzi,na klar gibt es die drei stufen der gewindeschneider noch.oder haste mal probiert in 12.9 hartem stahl gleich den 3.gang reinzuwurschteln.da haste aber ein paar kleine probleme,ausserdem wird das gewinde sch..ße.aber hast recht,in normal-weichem stahl/eisen kann man auch einen "FERTIGSCHNEIDER" benutzen.
gruß ****
BeitragVerfasst: 29.09.2006, 18:07
Heinz ich danke dir! Genau so eine einfache Lösung habe ich gesucht! Wird ein bissl ein Gefummel aber müsste schon gehen.
Beim Aldi gabs so ein Gewindeschneideset. Bloß ob das was taugt?! Hat das hier zufällig einer gekauft und kann berichten?
 Betreff des Beitrags: Gewindeschneider
BeitragVerfasst: 29.09.2006, 18:16
Gesperrter User
.. sprecht Ihr von Gewindebohrern ?
Hab noch nie welche für gehärteten Stahl gesehen.
Kann vielleicht bei eingesetzem Stahl gehen, wenn die
Einsatzschicht recht dünn ist, aber nicht bei durch-
gehärtetem Material.
Es gab schon führer Maschinengweindebohrer, mit
dem man das Gewinde nur mit einem Werkzeug
bohren kann. Die 3 einzelnen Gweindebohrer gehören
meiner Ansicht nach der Vergangenheit an ...
Ansonsten sind diese Maschinengewindebohrer für
- Stahl (nicht gehärtet)
- Alu
- Kunststoff
verwendbar.
Bei V2A Stahl kann es auch Probleme geben, außer man
hat 1.4305 Material, das gut zerspanbar ist.
BeitragVerfasst: 29.09.2006, 18:17
hi denzel
mit viel öl und vorsichtigem hantieren geht das zeug von aldi,für den dauerberieb solltest du dir markenqualität kaufen
gruß ****
