Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 07:41
 Betreff des Beitrags: Tankproblem ?
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 20:40
Folgendes Problem:
Hab nen Z1000J Rahmen und will da nen "runderen" Tank draufmachen. Also sprich entweder nen Z650 oder nen LTD Tank.
Das es nicht einfach per Plug-And-Play funktionuggelt ist mir klar. Wollte nur mal fragen, ob das schon jemand gemacht hat und wenn ja, worauf ich achten muss
Danke schonmal im voraus
Mäd
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 22:31
Jetzt muss ich mich wundern über diese Frage :shock: , wenn du schon Mopeds Umbaust dann sollte das doch kein Problem sein so ein Tank anzupassen :wink: .
Jetzt mach uns nicht Schwach :wink: .
BeitragVerfasst: 14.08.2006, 05:39
mußt halt aufpassen,daß du beim einbeulen vom tank mit
gummihammer nich den daumen dazwischen hast. :roll: :lol:
gruß ****
BeitragVerfasst: 14.08.2006, 17:23
@motorbox
Bei ner GSX-R ist das schrauben auch kein problem.....aber mit Kawa kenn ich mich noch nicht aus!
Hab auch nur gefragt für den Fall, falls irgendwas besonderes gemacht werden muss. Also wenn der Tank praktisch komplett aufgetrennt und umgeschweißt werden müsste.
Ich wart jetzt einfach mal, bis der Tank da ist, dann mal anhalten, messen und schauen.
Wenn trotzdem noch jemand Tips hat, wäre es nett, wenn er es mich wissen lässt.
BeitragVerfasst: 14.08.2006, 19:04
@mäd
war nur spass mit daumen :cry: :oops:
glaube,daß der rahmen der j ein wenig oben breiter ist,und die vorderen
beiden aufnahmen mit anderen gummis sein müssen.gesehen habe ich
das allerdings noch nicht.und ob das nachher mit dem benzinhahn und
der vergaserbrücke so hinhaut :?:
wenn dein versuch klappt,dann mach auf jeden fall einen bericht mit fotos.
gruß ****
BeitragVerfasst: 14.08.2006, 19:11
Du musst das Unterteil deines J Tankes mit dem Oberteil des runden Tanks verheiraten :shock:
Sprich: trenn die Unterseite des J Tanks raus, schön mit nem Dremel, mach dir ne Schablone mit den Umrißkanten, lass am Runden Tank 10 mm stehen , hol dir ne Absetzzange beim Karosseriebauer und dann zwei Bier und ne ruhige Hand beim Schweißen :lol:
Überprüf auch gleich ob dein Benzinhahn an der richtigen Stelle sitzt :wink:
Ist ne Schweinearbeit :lol: :?
BeitragVerfasst: 14.08.2006, 19:36
@Tino
Auf diesen Entschluss bin ich mittlerweile auch gekommen. Hab bei ebäh günstig 2 Tanks geschossen. 1x Z650B und 1xLTD750 für je knapp über 20.- Euro. Hab also genug material zum zerschneiden.
Und den Benzinhahnen muss ich sowieso versetzen, da ich sonst wegen dem GSX-R Motor und den Flachis vermutlich leichte Probleme bekomme.
Da ich sowieso noch ein bischen am Tank was machen will (anderer Tankdeckel, usw.) muss sowieso viel dran geschweißt werden. Bei der Gelegenheit trenn ich dann den J-Tank entzwei und kombinier das mit einem der beiden Tanks.
Bilder werd ich auf alle Fälle machen
Mäd
BeitragVerfasst: 14.08.2006, 21:25
Wenn alles nicht Klappt bauste dir halt selber ein Tank :wink:
BeitragVerfasst: 14.08.2006, 21:43
Aber imma dran denken:
Benz-hahn möglichst nicht oben anbauen!
:lol: :lol: :lol:
Alex
BeitragVerfasst: 15.08.2006, 18:17
Nicht oben?? Ehrlich.....verdammt! Jetzt kann ich meine ganze Planung über den Haufen werfen.
Dabei wäre er doch oben wesentlich praktischer, wie unten :roll: :lol:
Mäd
BeitragVerfasst: 15.08.2006, 19:52
Kannst auch versuchen nen US Tank für die J zu bekommen, habe ich neben den Originallacksätzen bei meinen beiden J`s verbaut, dann haste nen Runden ohne umbauen (kuckst du Werkstatthandbuch J gleich erste Seite innen!) :wink:
BeitragVerfasst: 16.08.2006, 17:20
Aha.....das hört sich auch nicht schlecht an. Danke für den Tip
Mäd
