Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 22:52
 Betreff des Beitrags: Verschleissgrenze 1100 UT
BeitragVerfasst: 05.08.2006, 21:29
Hi Leute,
brauche Verschleissgrenze bei GPZ1100 UT B1/B2 Kolben-Laufbuchsen-Zylinderkopf.
Gruß Skip
I like Z1000
BeitragVerfasst: 05.08.2006, 22:22
beim zweiten Übermaß hast Du 73,5mm Bohrung + Laufspiel ( lt. Werkstatthandbuch 6/100mm ).
...hatte beim ersten Post 0,5mm unterschlagen :?
Zuletzt geändert von no name am 05.08.2006, 23:20, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 05.08.2006, 22:40
@skip
aus dem werkstattbuch z1000j bzw ergänzung z1100-b1 :
zylinderdurchmesser : normal,72,500-72,512mm ,und weniger als 0,01mm
unterschied zwischen zwei messungen.
grenzwert 72,60mm,oder mehr als 0,05mm
kolbendurchmesser : 72,442-72,457mm,grenzwert 72,30mm
kompression : 10,7-12,7 kp/cm 2
nutzbarer bereich :8,2-12,7 kp/cm 2
gruß ****
BeitragVerfasst: 06.08.2006, 10:55
@ Achim,
@ no name,
danke, damit kann ich was anfangen. schöner Sonntag
Gruß Skip :wink:
I like Z1000
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
