Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:34
 Betreff des Beitrags: top überholter Zylinderkopf
BeitragVerfasst: 04.02.2026, 18:18
noch ein schönes Beispiel für inkompetente Motoreninstandsetzer
Ventilführungen wurden irgendwann mal gewechselt,wer findet den Fehler ?
und ein anderer Kopf mit den richtigen Führungen ...
 Betreff des Beitrags: Re: top überholter Zylinderkopf
BeitragVerfasst: 05.02.2026, 05:58
Großes Loch - kleines Loch ?? :idee05:
BeitragVerfasst: 05.02.2026, 11:35
nicht ganz,aber der Aussendurchmesser der oberen Führung ist zu klein.
Die Schaftdichtungen steckten nur lose drauf,der Motor wurde aber trotzdem zusammengebaut und gefahren.
Nach kurzer Zeit sahen die Brennräume dann so aus :applaus01:
BeitragVerfasst: 05.02.2026, 16:39
Das sind die Instandsetzungen von kfz Meistern , die alles können.
BeitragVerfasst: 07.02.2026, 13:52
Ich frage mich, was das für eine Führung ist? Zum Ventil hin laufen sie ja "spitz" zu, aber nicht nach oben zur Tasse.
Die Ventilführungen liefere ich dem Motorinst. immer mit dem Kopf, damit alles am Ende passt.
Und genau deswegen habe ich nie für eine Z viel Geld bezahlt, weil ich immer von einer Komplettrestauration ausgehe.
BeitragVerfasst: 07.02.2026, 15:28
Bestimmt ein Stück Gardinenstange, weil gerade nichts anderes da war :applaus01:
BeitragVerfasst: 07.02.2026, 18:38
Vielleicht sind das auch so Ventilführungen aus dem Automobilbereich. Hat mein Bruder drin - war auch ein KFZ meister, der die Z verkauft.
viewtopic.php?p=217108#p217108
BeitragVerfasst: 07.02.2026, 19:19
damit hast Du wahrscheinlich recht,VW hat mal solche Teile verbaut.
Mein Motoreninstandsetzer hat mir Übermaßführungen früher immer aus BMW-Führungen gebaut.
Der gute Mann hatte richtig Ahnung und hat die auf das perfekte Maß abgedreht.
Leider findet man solche Schrauber immer seltener,das wird in einigen Jahren und ganz vielen Handwerklichen Berufen noch viel schlimmer wenn die ganzen 60er Jahrgänge in Rente sind.
BeitragVerfasst: 08.02.2026, 18:17
Au ja, das wird eng mit den Handwerkern!
Bei mir war Freitag der Schornsteinfeger - Feuerstättenschau.
Er sagte laut BG dürfen sie nicht mehr auf das Dach, nur mit Tritten, Handlauf und angeseilt.
Immer mehr Hürden, ich konnte mir das Lachen nicht verkneifen!
BeitragVerfasst: 09.02.2026, 07:27
Alles Lobbyisterei und Geldschinderei. Habe heute den Grundsteuerbescheid bekommen........natürlich alles ++++
Wenn man nicht mehr weiß wie man den Leuten das Geld aus der Tasche zieht - die Deutschen sind ja angeblich Sparweltmeister- lässt man sich neue Vorschriften einfallen. In der Sache bewegt man damit Nichts. Und das nennt man dann Bürokratieabbau, damit das Volk es auch glaubt.
BeitragVerfasst: 10.02.2026, 18:25
alles andere macht auch keinen Sinn,die Dinger sind mittlerweile fast alle ziemlich fertig.
Ich habe schon so viele "komplett restaurierte" Motorräder gesehen,die alle nur Blender waren.
BeitragVerfasst: 16.02.2026, 17:50
gleiches Motorrad nächste Glanzleistung :applaus01:
Wenn man keine Hohlschrauben mit 1,25er Gewindesteigung hat,kann man ja auch welche
mit 1,0er Steigung einbauen.
Zuletzt geändert von no name am 16.02.2026, 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16.02.2026, 17:51
Ach jetzt sei mal nicht so pingelig
BeitragVerfasst: 16.02.2026, 18:00
bin ich ja schon nicht mehr,aber die haben das bei allen 3 Schrauben geschafft :daumen02:
Das sollte einem doch auffallen,wenn die Schrauben so reingewürgt werden müssen.
BeitragVerfasst: 17.02.2026, 10:50
Im Alter wird es mit der Feinmotorik schwierig
BeitragVerfasst: 17.02.2026, 12:39
Ich habe auch schon solche Karren in meiner Werkstatt gehabt. Ich frage mich dann immer wo diese Menschen die falschen Schrauben herbekommen? Man muss ja davon ausgehen, dass sie es zuvor doch auseinander genommen haben….
Eine falsche Schraube irgendwo reinwürgen ist ja noch erklärbar, aber direkt mehrere?
:lol05:
Der Mensch bleibt ein Mysterium :idee04:
NB
Wer noch nie drei Schrauben ins falsche Gewinde gewürgt hat werfe den ersten Stein….. :D
BeitragVerfasst: 17.02.2026, 14:15
der war gut :daumen02:
BeitragVerfasst: 27.02.2026, 14:15
heute den nächsten "top überholten und einbaufertigen Kopf" bekommen :wallb:
Alle Ventile extrem gekürzt,dafür müssen dann natürlich auch die Keile gekürzt werden.
Kann man machen,aber nicht so ...
und dann noch die perfekt eingeschliffenen Ventile :applaus01:
BeitragVerfasst: 28.02.2026, 10:43
Das passiert, wenn man munter drauf "losschleift" in alten, ausgelutschten Führungen. Machen die Experten in sämtlichen Foren ja auch so, also muss das gut sein.
BeitragVerfasst: 13.03.2026, 18:07
die Vesrah Qualität hat sich in den letzten Jahren auch immer mehr verschlechtert.
Kopf- und Fußdichtung habe ich immer schon von Kawasaki verbaut aber der Rest von den Dichtungssätzen war früher ganz brauchbar.
Das sind jetzt die aktuellen Schaftdichtungen :roll: .
Beim Einbau fliegt jedesmal der Federring runter weil die Gummilippe viel zu dünn ist.
Links Vesrah und rechts ein orig. Teil,das sich auch problemlos montieren lässt.
Die linke Schaftdichtung war noch nicht montiert,habe ich so ausgepackt und alle anderen sehen auch so aus.
