Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 02:07
 Betreff des Beitrags: Schrauberhilfe gesucht
BeitragVerfasst: 21.08.2025, 14:57
Servus Gemeinde,
habe ein nicht alltägliches Anliegen. Ich möchte die Zylinderkopfdichtung wechseln und Ventile einstellen. Leider fehlt mir das nötige Wissen und Werkzeug. Ich suche daher jemanden der mir unter die Arme greift. Ich würde mit Motorrad zu demjenigen fahren um die Arbeiten vor Ort durchzuführen. Notfalls bleibe ich auch für zwei bis drei Tage vor Ort und übernachte in einer Pension. Preislich werden wir uns sicher einig.
Es handelt sich um eine Z1100 ST.
 Betreff des Beitrags: Re: Schrauberhilfe gesucht
BeitragVerfasst: 25.08.2025, 10:48
Ich möchte nicht unhöflich sein, aber warum bringst du das Motorrad nicht in eine Kawawerkstatt, wenn dir der Wechsel der Dichtung schon der Gegenwert von 2-3 Übernachtungen in einer Pension, Anfahrt und Gegenleistung wert ist?
Du weißt doch gar nicht, was auf dich zu kommt und welche Teile du benötigst. Ich spreche da von Ansaugstutzen Vergaser (wiederverwendbar?), Steuerkettengeraffel intakt und wiederverwendbar (meist fratze wenn noch nie gemacht), Kopf und Fussdichtung, ausgerissene Gewinde von den Lagerböcken Nockenwellen, Auspuffdichtungen, passende Shims für das Ventilspiel etc etc..
Nachher hast du irgendwas nicht dabei, dann kannst du die Maschine mit den gelben Engeln zurück transportieren und du fährst mit der Bahn zurück. Mir wäre das zu heiß.
BeitragVerfasst: 25.08.2025, 11:07
War schon bei zwei Kawa Händlern, die haben dankend abgelehnt. Mit Hinweis auf volle Auftragsbücher.
BeitragVerfasst: 25.08.2025, 14:23
Vermutlich, weil sie wissen was bei den Veteranen kommen kann und wird und die keinen Bock haben auf den Blues, auch mit dem Kunden, wenn 1000 Sachen dabei kommen, die kein Mensch bestellt hat.
Privat ist das aber kaum ein Unterschied. Mal eben Auspuff und Vergaser ab, Nockenwellen raus, Zykoschrauben lösen, Kopf ab, neue Dichtung rein und alles wieder zusammen ist leider Wunschdenken, vergiss das schnell wieder.
BeitragVerfasst: 25.08.2025, 14:28
Ok, auch wenn es schwer fällt.
BeitragVerfasst: 25.08.2025, 17:19
Und welcher Privatje hat schon gerne jemanden Tagelang in seinem Rücken stehen. Was anderes ist, wenn man mal eben nebenbei einen Vergaser synchronisiert, Zündung oder Ventile einstellt. Da kann man gerne mal erklären was man da macht und dabei Quatschen.
BeitragVerfasst: 25.08.2025, 17:23
Will natürlich mithelfen und lernen. Quengelei gibt's nicht.
BeitragVerfasst: 25.08.2025, 18:15
Bitte nicht falsch verstehen aber im Endeffekt hat mir der Beitrag von 900 dohc die Augen geöffnet. Ich würde mir als Privatmann auch zweimal überlegen ob ich so etwas machen würde. Danke für eure Einschätzung, dann geh ich mal weiter auf die Suche nach einer Lösung.
BeitragVerfasst: 03.09.2025, 15:15
ich kann das leider nur bestätigen... ich habe die ST als fahrbaren Scheunenfund gekauft, mal eben schnell die Zylinderkopfdichtung machen war nicht. Was da zum Vorschein kam, kaputte Gewinde waren nicht das einzige. Hat gedauert bis der Motor wieder lief. Man hat gesehen dass sich einige an ihm vergangen haben. Vielleicht hast du wie ich im Freundes.- oder Kollegenkreis einen KFZ Mechaniker mit dem du sowas in Ruhe angehen kannst.
Viel Glück,
beste Grüße Tom
BeitragVerfasst: 03.09.2025, 16:15
Servus Tom,
bin schon auf der Suche.
BeitragVerfasst: 26.09.2026, 20:43
Servus Gemeinde,
es gibt was positives. Zylinderkopfdichtung ist gewechselt und Ventile eingestellt. Habe es zusammen mit einem Zweiradmeister, der erst kürzlich zu uns ins Dorf gezogen ist, hinbekommen. Dann habe ich noch das Lenkkopflager gewechselt. Langsam scheint es was zu werden.
BeitragVerfasst: 02.10.2026, 14:11
Und innen war alles i.O. ?
Das ist doch super, dann wünsche ich eine gute Rest saison.
BeitragVerfasst: 03.10.2026, 13:23
Hallo Jörg,
danke dir. Da ich Laie bin und mich auf die Aussage eines Fachmannes verlassen muss ist soweit alles dem alter entsprechend in Ordnung.
