Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 02:03
 Betreff des Beitrags: Typenschild fehlt
BeitragVerfasst: 11.04.2025, 12:13
Servus Gemeinde,
leider habe ich heute erst festgestellt,dass das Typenschild an der Z1100 ST nicht auf der rechten Seite am Rahmenkopf sitzt. Wie komme ich zu einem neuen Typenschild?
Gruß Michael
 Betreff des Beitrags: Re: Typenschild fehlt
BeitragVerfasst: 11.04.2025, 12:52
Vielleich brauchst du keins, schau doch mal ob eine Rahmennummer eingeschlagen ist.
Longrider
http://www.z1000st.com
BeitragVerfasst: 11.04.2025, 13:08
Die Fahrzeugidentnr. ist eingeschlagen. Laut TÜV Prüfer muss ein Typenschild vorhanden sein. Wollte eigentlich nur die Reifenbindung austragen lassen und dafür benötigt er das Typenschild.
BeitragVerfasst: 11.04.2025, 16:58
Gibts hier: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -306-20380
Z650 F4
Z900 A4
Z1000 J2
ZRX1200 R
BeitragVerfasst: 11.04.2025, 19:38
Vielen Dank, hilft mir schon mal weiter.
BeitragVerfasst: 12.04.2025, 06:10
Danke. Hab den mal angeschrieben.
BeitragVerfasst: 12.04.2025, 20:33
Früher gab es die als Aufkleber bei Louis, die konnte man gut mit einer alten mechanischen Schreibmaschine beschriften.
Gibt es wohl beides nicht mehr...
BeitragVerfasst: 13.04.2025, 08:19
Angeblich gab es die auch direkt bei der Prüfstelle, mein aaP/aaS wusste aber davon nix. Wahrscheinlich ist es an Ermangelung von Schreibmaschinen zum Opfer gefallen.
BeitragVerfasst: 14.04.2025, 19:11
Ich habe meins direkt beim Kawa Händler bestellt.
Nach Vorlage des Kfz. Scheins wurde das von Kawasaki Deutschland neu
ausgestellt und kostenlos zugeschickt.
Der "Wilde Süden" lebt!
http://www.wilder-zueden.de
