Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 04:11
 Betreff des Beitrags: Z1000R springt nach längerer Standzeit nicht an
BeitragVerfasst: 27.03.2025, 14:55
Hallo zusammen,
habe versucht meine R nach 4 jähriger Standzeit wiederzubeleben.
Kurz angesprungen, das wars.
Was habe ich gemacht ?? Batterie neu und vollgeladen, Kerzen neu, Vergaser waren gereinigt, Kammern leer.
Habe den Hahn mal auf pri gestellt, alle Schrauben geöffnet und mal Sprit durch die Vergaser laufen lassen, Sprit neu.
Anlasser dreht einwandfrei, an allen Kerzen kommt ein sehr guter Funke an.
Was kann ich noch machen, der grosse Elektriker mit Kenntnissen und Messgeräten bin ich nicht :D
Gruss Dietmar
zedi
 Betreff des Beitrags: Re: Z1000R springt nach längerer Standzeit nicht an
BeitragVerfasst: 27.03.2025, 16:20
mach mal mit Starthilfespray.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst: 27.03.2025, 18:17
läuft der Motor nach dem ersten Start auf gar keinem Zylinder mehr
und wie lange ist sie beim ersten mal gelaufen ?
BeitragVerfasst: 27.03.2025, 18:47
Hi, nach dem ersten Start lief sie 4-5 Minuten im Stand, allerdings mit Choke komplett raus und ziemlich hümpelig.
Starthilfe geht auch Bremsenreiniger direkt in den Luftfilter?
zedi
BeitragVerfasst: 27.03.2025, 18:55
Sind die Zündkerzen feucht oder trocken nach längerem orgeln? Daran erkennst ob sie Sprit bekommt oder nicht.
Moos
BeitragVerfasst: 27.03.2025, 19:13
ich würde die Vergaser mal probeweise mit Sprit aus dem Kanister versorgen,eventuell kommt durch den Benzinhahn auch auf PRI nicht genug an.
BeitragVerfasst: 28.03.2025, 18:28
Dann sollte sie nach einer gewissen Standzeit aber immer wieder mal laufen. Zumal man das einfach testen kann, in dem man den Benzinschlauch abzieht und schaut ob es auf PRI läuft. Wenn ja würde ich versuchen ob das Motorrad läuft wenn der Hahn auf PRI steht. So wie sich das anhört ist die so lange gelaufen wie der Sprit in den Kammern gereicht hat und auf ON kommt nix nach. (Unterdruck?)hahn evt. defekt?
Moos
BeitragVerfasst: 28.03.2025, 19:44
ich hatte es so verstanden,das der Motor auch auf PRI ausgeht :idee04: .
BeitragVerfasst: 28.03.2025, 20:23
Erster Verdacht spritversorgung und Vergaser, zweiter verdreckte verschlossene Tankentlüftung, Dritter Batterie und Stromversorgung.
BeitragVerfasst: 28.03.2025, 20:35
nabend zusammen, werde Eure Anregungen morgen mal in Ruhe angehen und werde berichten.
zedi
BeitragVerfasst: 23.06.2025, 10:44
Hallo zusammen, hatte jetzt länger keine Zeit was zu machen, aber jetzt gehts weiter, Sprit kommt, werde gleich mal neue Kerzen einsetzen, dann weiterschauen, ich halte Euch auf dem laufenden und Danke für Eure Hilfe bis dahin.
Gruss zedi
zedi
BeitragVerfasst: 23.06.2025, 15:45
Stromversorgung in Ordnung? Evtl liegts an der Batterie zu alt usw.
BeitragVerfasst: 24.06.2025, 11:35
Batterie ganz frisch, voll geladen, dreht wie verrückt, kerzen neu, startversuch heute nachmittag
zedi
BeitragVerfasst: 29.06.2025, 09:54
Schon weiter gekommen?
