Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:37
 Betreff des Beitrags: Ölpumpenfrage
BeitragVerfasst: 18.11.2024, 18:44
wenn ich das richtig in Erinnerung habe waren bei den Ölpumpen der J und R Motoren
noch Überdruckventile angeschraubt.
Weiß zufällig jemand ob diese Pumpen auch in die Z1000 Modelle bis Bj. 1980 passen ?
Die Pumpengehäuse müssten doch eigentlich gleich sein.
 Betreff des Beitrags: Re: Ölpumpenfrage
BeitragVerfasst: 18.11.2024, 20:38
Online
Frank. da liegst Du genau richtig. Rechts Z 900/1000 Links J/R 1000
Gruß Jörg
BeitragVerfasst: 18.11.2024, 21:43
prima,danke für die schnelle Antwort :daumen02: .
Ich habe die alte MK2 Pumpe entsorgt,sah von innen genauso aus wie das Ölsieb
und die Zahnräder hatten auch schon Abdrücke von Metallspänen.
